Saltar al contenido principal
La tarjeta SIM del teléfono debe sustituirse
Quieres instalar una tarjeta SIM nueva en tu teléfono o tu tarjeta SIM actual está rota.
Instala una tarjeta SIM nueva
Sigue nuestro tutorial de instalación de tarjeta SIM aquí.
El teclado del teléfono está roto
El teclado ha sufrido daños físicos y debe sustituirse.
Instala un teclado nuevo
Si el teclado está roto, es posible que necesites instalar uno nuevo. Consulta nuestra guía de Instalación del teclado del HTC Fortress aquí.
La cámara del teléfono está rota
La cámara está rota y debe sustituirse.
Instala una cámara nueva
Si la cámara se ha agrietado o ya no funciona, es posible que quieras instalar una nueva. Consulta nuestra guía de Instalación de la cámara del HTC Fortress aquí.
El teléfono se activa aleatoriamente desde el modo de suspensión
Tu teléfono está en su funda y, sin que pulses ningún botón ni lo deslices para abrirlo, la pantalla se activa.
Una funda magnética está activando tu teléfono
Este es un problema común entre los usuarios del Fortress. Una posible causa es que, si tu funda de transporte tiene un tornillo pasador magnético, podría estar enviando una señal dentro del teléfono indicándole que se active. Puedes conseguir una funda nueva para tu teléfono, quitar el imán de la funda o conseguir una funda con imanes solo en los laterales, ya que las fundas con imanes en el centro tienden a causar este problema más que otras. Además, si tu funda está fabricada por tu proveedor, puedes considerar comprar una aquí.
El cursor de desbloqueo se mueve pero no desbloquea el teléfono
Cuando el teléfono está bloqueado, el cursor de desbloqueo se mueve a izquierda y derecha, pero el teléfono no se desbloquea.
El teléfono requiere un restablecimiento parcial
Tu teléfono necesitará un restablecimiento parcial para solucionar este problema. Sigue los pasos de la guía de Restablecimiento parcial aquí.
Pantalla negra/en blanco
No hay imagen en la pantalla.
La batería está agotada
Intenta encender tu HTC Fortress manteniendo presionado el botón de encendido durante 3 segundos. Si no ocurre nada, intenta cargar el dispositivo. Si el dispositivo no responde cuando está conectado al cargador y a una fuente de alimentación, consulta la guía para instalar una batería nueva aquí.
El teléfono está en modo de hibernación
A veces, el HTC Fortress entra en modo de hibernación y apaga la pantalla. Simplemente presiona el botón de encendido una vez para salir del modo de hibernación. Si no ocurre nada, intenta usar los botones físicos, como el teclado del menú y el teclado principal, para navegar por los menús del teléfono.
Si los métodos anteriores no funcionaron, intenta realizar un restablecimiento parcial siguiendo la guía aquí.
El teléfono requiere un restablecimiento total
Como último recurso, intenta un restablecimiento total. Esto borrará todos los datos de tu teléfono.
La pantalla tiene líneas
La pantalla de tu teléfono tiene líneas en la visualización.
Restaura la configuración del fondo de pantalla a los valores predeterminados
Con el teléfono desbloqueado, toca en Inicio en la esquina superior izquierda. Busca el icono de Configuración y tócalo, luego toca en Hoy. Selecciona ATT_Tabbed y desmarca "Usar esta imagen como fondo".
Si el método anterior no funcionó, intenta realizar un restablecimiento parcial siguiendo la guía aquí.
Desinstala aplicaciones de terceros
Las aplicaciones instaladas posteriormente pueden causar este problema. Si notaste este problema después de instalar una aplicación, puedes intentar desinstalarla siguiendo esta guía.
La alineación de la pantalla es incorrecta
Cuando tocas la pantalla, el toque se registra en un lugar diferente al que pretendías.
La pantalla táctil no está alineada correctamente
Algunos problemas con la pantalla pueden deberse a una mala alineación. Intenta ejecutar el Proceso de alineación de pantalla.
El protector de pantalla está interfiriendo con la pantalla táctil
Los protectores de pantalla pueden hacer que los toques se registren incorrectamente. Intenta quitar tu protector de pantalla si tienes uno.
Mensaje de texto no leído fantasma
Tu HTC Fortress muestra constantemente 1 mensaje de texto no leído, aunque no tienes ninguno.
Intenta realizar un restablecimiento parcial siguiendo la guía aquí.
Intenta un restablecimiento total. Esto borrará todos los datos de tu teléfono.
Fuentes
Resolución de problemas de pantalla del HTC Tilt 2 (búsqueda de Google)
forums.at&t.com
forum.xda-developers.com
cummunity.htx.com
Answers.microsoft.com
Riess Haslam
Miembro Desde 04/17/13
161 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
Miembros de 4
108 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 1,181
