Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tableta no se enciende
No consigo que el dispositivo se encienda
La batería está agotada
Asegúrate de que la tableta aún tiene energía conectándola al cargador durante al menos una hora. Si la tableta sigue sin encenderse, desconéctala del cargador, retira la batería durante 10 segundos y vuelve a colocarla. Puedes encontrar una guía que te ayudará a sustituir la batería aquí.
Batería defectuosa
Si la tableta no funciona después de cargarla, es probable que la batería esté dañada. Consulta la guía de sustitución de la batería aquí. Alternativamente, es posible que los contactos de la tableta no estén conectando bien con la batería.
La tableta no se recarga
"¡No puedo recargar mi dispositivo, incluso con una batería nueva!"
Toma de corriente defectuosa
Asegúrate de que la toma de corriente que utilizas funciona y mantiene el contacto con el cargador; algunos adaptadores de corriente de tabletas indican que se están cargando incluso si no reciben energía a través de la toma de pared.
Puerto de carga dañado en la tableta
Si la tableta se ha caído o ha sufrido algún otro golpe, es posible que el puerto de carga no funcione debido a una deformación, cables sueltos o circuitos agrietados. Consulta la guía de sustitución del puerto de carga aquí.
La pantalla no funciona
La pantalla no muestra la imagen correctamente
¡La pantalla está en blanco!
Asegúrate de que la tableta esté encendida. Si la pantalla está en negro pero la tableta está encendida, podría deberse a conexiones defectuosas con la placa madre o a una placa madre averiada. Consulta la guía de sustitución de la placa madre aquí.
Grietas en la pantalla
Las grietas pequeñas se pueden reparar o al menos mitigar aplicando compuestos de reparación de vidrio y frotando suavemente, aunque debes tener cuidado de no ejercer demasiada presión sobre la pantalla. Lamentablemente, hay poco que hacer para reparar las grietas grandes. Las grietas grandes requieren el reemplazo de la pantalla.
La tableta no responde
No importa lo que haga, no puedo interactuar con la tableta
La pantalla está activa pero no responde al tacto
Si puedes ver el reloj en funcionamiento pero la tableta no responde a tus entradas, asegúrate de utilizar la pantalla táctil correctamente.
Usa la yema del dedo, no la uña, y si utilizas un lápiz óptico, asegúrate de que sea compatible con pantallas táctiles capacitivas.
Si la tableta no responde a las entradas correctas, es posible que la pantalla esté funcionando mal y requiera un reemplazo.
La pantalla está congelada y no responde
Si el reloj está congelado y la pantalla sigue encendida, es probable que la tableta se haya bloqueado. Mantén presionado el botón de encendido durante varios segundos para forzar el apagado y luego vuelve a encenderla.
Si el botón de encendido no apaga el dispositivo, retira la batería durante treinta segundos antes de volver a insertarla.
Las cámaras toman fotos de mala calidad
Las fotos que toman las cámaras son anormalmente borrosas o están fuera de foco
Las fotos están borrosas
Asegúrate de sostener la tableta firmemente al tomar una foto. Intenta colocar la tableta sobre una superficie sólida para mantenerla estable.
Asegúrate de que la lente de la cámara esté limpia de huellas y otras marcas. Limpia ambas lentes con un paño pequeño para limpiar monitores.
Las fotos están muy distorsionadas o en blanco
Si las fotos tienen colores extraños y píxeles muertos, es posible que la cámara esté fallando y necesite ser reemplazada.
Si la cámara frontal no funciona, tendrás que cambiar el ensamblaje de pantalla.
El sonido del altavoz es bajo o está distorsionado
Si el sonido está activado pero no puedes oír nada, es posible que los altavoces estén rotos.
La conexión del altavoz a la placa madre está suelta
Si la tableta se ha caído, las conexiones del altavoz pueden haberse soltado. Afortunadamente, su reparación es una simple reconexión, la cual se muestra aquí.
El altavoz está roto
Si las conexiones del altavoz siguen intactas pero el altavoz no funciona, será necesario sustituirlo, como se muestra en la aquí.
Los auriculares no funcionan
"Si tus auriculares están en silencio o producen ruido distorsionado, es posible que el conector para auriculares esté roto".
Los auriculares están rotos
Asegúrate de que los auriculares funcionan conectándolos a otro dispositivo, como un portátil. Además, intenta girar el conector de los auriculares dentro de la toma de la tableta; los auriculares viejos pueden necesitar cierta inclinación para establecer contacto.
El conector para auriculares está dañado
Si has dejado caer la tableta, el puerto de auriculares puede haberse abollado, impidiendo que haga contacto con el conector de los auriculares. Una deformación extrema requerirá la sustitución de la placa del circuito del conector para auriculares, lo cual se explica aquí
La tableta no puede conectarse a Internet
No puedo conectarme a ninguna señal inalámbrica
La configuración inalámbrica es incorrecta
Es posible que hayas desactivado accidentalmente el receptor inalámbrico o activado el modo avión. Abre la configuración de tu tableta y asegúrate de que el WiFi y la conexión inalámbrica estén activados, y que el modo avión esté desactivado.
No encuentro ninguna señal inalámbrica o no puedo conectarme
Si no puedes encontrar ninguna señal (en un área con señales conocidas) o no puedes conectarte a las señales detectadas, es posible que tu receptor inalámbrico no funcione correctamente. Para solucionar esto, tendrás que sustituir la placa madre, lo cual se muestra en [enlace de guía no válido]
Justin Funk
Miembro Desde 10/07/14
485 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
1 comentario
Connected to wifi but can't acces Internet
Mark Jeser - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 3,052
