Saltar al contenido principal
Pantalla rota
La pantalla está físicamente dañada o no muestra información.
Batería agotada o descargada
Lo que parece ser una pantalla rota podría ser simplemente el resultado de una batería agotada o descargada. Asegúrate de que el teléfono no esté apagado y comprueba que la batería tenga carga. Intenta encender el teléfono o conectar el cargador de la batería.
Reemplazo de la pantalla
Si la pantalla está físicamente rota, reemplazarla es la siguiente opción.
El teléfono no enciende
Tras mantener pulsado el botón de encendido y cargar el teléfono, sigue sin encenderse.
En caso de que el teléfono se apague y no vuelva a encenderse, existen varios problemas posibles. La primera comprobación debe ser asegurar que la batería esté cargada conectándolo a la corriente. Si esto no soluciona el problema, otra posibilidad es que la propia batería esté rota o descargada. En este caso, será necesario realizar una sustitución de batería, la cual puedes comprar.
Fallo de la placa lógica
Otra razón por la que el teléfono no enciende podría ser un problema con la placa lógica.
El teléfono no se carga
El teléfono ya no se carga cuando se conecta a una fuente de alimentación.
Fuente de alimentación defectuosa
Es posible que el teléfono encuentre problemas para recibir carga al conectarlo a una fuente de alimentación. Confirma que el dispositivo esté correctamente conectado a dicha fuente. A continuación, comprueba que la propia fuente de alimentación funcione. Si está conectado a una toma de corriente, prueba con otra distinta. Si esto no soluciona el problema, es posible que se trate de un fallo en la batería.
Fallo de la batería
La batería del teléfono puede haber fallado. Si el teléfono no enciende ni recibe energía al conectarlo correctamente a una fuente de alimentación que funciona, la solución es sustituir la batería.
Datos corruptos
Hay archivos corruptos, como archivos descargados parcialmente que no se pueden eliminar, o el teléfono arranca y se reinicia inmediatamente.
Archivos corruptos
A menudo, si una descarga se interrumpe, el archivo descargado puede corromperse. Intenta eliminar los archivos corruptos, volver a descargarlos e instalarlos. Otros archivos corruptos pueden mantener su tamaño incluso después de haber eliminado su contenido. Si no se pueden eliminar o siguen ocupando grandes cantidades de espacio después de haberlos borrado, puede ser necesario realizar un restablecimiento completo del teléfono para limpiar los archivos.
Archivo de imagen de Windows corrupto
Si el sistema operativo está corrupto (la congelación, el reinicio constante y los bloqueos pueden ser signos de archivos del sistema corruptos), será necesario reinstalar Windows 6.
El teléfono no responde
El teléfono empieza a funcionar con lentitud o se congela.
Software
Si el teléfono no responde, podría deberse a un fallo de hardware. Sin embargo, también podría tratarse de un problema de software. Intenta realizar un restablecimiento parcial del teléfono (apágalo y vuelve a encenderlo). Si esto no lo resuelve, es probable que se trate de un problema de hardware. Si el problema se soluciona temporalmente con un restablecimiento parcial pero persiste, es probable que sea un problema de software y que el teléfono necesite un restablecimiento completo para solucionarlo.
Fallo del teclado
Que el teléfono no responda puede ser resultado de un teclado roto. Si otras funciones y botones, a excepción del teclado, funcionan, es probable que se trate del teclado. Si el teclado resultó dañado o ya no funciona, limpiarlo y revisar las conexiones podría solucionarlo. Sin embargo, si eso no funciona, probablemente será necesario sustituir el teclado.
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
157,370 Reputación
127 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,192
