Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla táctil no responde
No importa lo que hagas, la pantalla no responderá.
La pantalla está sucia
Limpia la pantalla con un paño de microfibra y elimina cualquier rastro de agua o grasa, ya que interferirán con el reconocimiento de la pantalla táctil.
La pantalla está rota o agrietada
La pantalla debe sustituirse si está rota o presenta una pantalla agrietada. Recomendamos encarecidamente comprar la pantalla nueva a través de un proveedor o minorista certificado.
El teléfono no se enciende o no carga
El teléfono no se enciende ni se carga a pesar de mantener presionado el botón de encendido y conectar el teléfono al cargador.
La batería está agotada
La energía de la batería disminuye aunque no la uses. Si la batería está agotada, asegúrate de cargarla con un cargador compatible o introduciendo otra batería cargada.
El cargador está estropeado
Prueba el cargador en otro teléfono con un puerto USB de entrada similar para confirmar que el problema es el cargador y no el teléfono o la batería.
La batería no está instalada correctamente
La batería debe estar completamente insertada en el puerto para que todos los pines hagan contacto con el teléfono. Sin un contacto adecuado, el teléfono no recibirá energía de la batería.
El teléfono tiene daños físicos o por agua
Si el teléfono se cae o entra en contacto con agua, podría tener daños internos que no puedes percibir a simple vista. Debes llevar el teléfono a un técnico especializado para averiguar si es necesario sustituir el puerto de carga, la placa madre o cualquier otro componente interno.
Altavoz distorsionado o estropeado
Al usar el altavoz, el sonido se escucha distorsionado o no funciona en absoluto.
Ajustes de volumen bajo
Mejora los niveles de volumen usando los botones de volumen en un lado del teléfono. Para aumentar el volumen, usa el botón superior y deberías poder controlar el nivel deseado en la pantalla.
El altavoz está sucio
Si el altavoz está sucio, puede haber materiales bloqueando la rejilla del altavoz. Para resolver este problema, usa un paño de microfibra limpio para limpiar cualquier suciedad o polvo visible que bloquee la rejilla del altavoz. Asegúrate de no usar agua ni productos de limpieza, ya que esto podría causar más daños al dispositivo.
El altavoz está defectuoso
Es probable que el altavoz del teléfono no funcione. Apaga el teléfono y retira la batería. Después, vuelve a insertar la batería en el teléfono y deja que se reinicie. Si el problema persiste, es posible que debas sustituir el altavoz.
El altavoz suena metálico
Si el altavoz del teléfono emite un sonido metálico, puede haber daños internos en el altavoz. Primero, apaga el teléfono y retira la batería. Después, vuelve a insertar la batería en el teléfono y enciéndelo. Si el problema persiste, el altavoz podría tener daños internos irreversibles.
Mala autonomía de la batería
La batería del teléfono no dura tanto como debería.
Aplicaciones en segundo plano
Cerrar las aplicaciones en ejecución puede mejorar el rendimiento de la batería. Hazlo presionando el botón de inicio y deslizando el dedo hacia la izquierda o derecha sobre cualquier aplicación que desees cerrar.
Cargador que no funciona correctamente
Si el teléfono no se carga al conectarlo al cargador adecuado, el cargador podría estar fallando. Primero, prueba el teléfono con un cargador similar para asegurarte de que el problema no sea el puerto de carga del teléfono. Si el teléfono funciona correctamente con otro cargador, es posible que debas sustituir tu cargador actual. Además, si recibes un mensaje de error al cargar, es posible que estés usando un cargador incompatible.
Ajustes de gestión de energía no óptimos
Para cambiar los ajustes de energía, presiona la tecla Menú desde la pantalla de inicio. Ve a Ajustes y verás múltiples opciones para reducir el uso de energía. Desactiva 4G, Wi-Fi o Bluetooth para ahorrar batería.
Software desactualizado
El software desactualizado puede afectar negativamente al rendimiento de la batería. Para ver si necesitas una actualización, toca la tecla Menú desde la pantalla de inicio. Luego ve a Ajustes - Actualizaciones del sistema - Actualización de software de HTC - Comprobar ahora. Si tu software no está al día, puedes usar esta opción para actualizarlo.
Tarjeta SD que no funciona correctamente
Una tarjeta SD que funciona mal puede afectar negativamente al rendimiento de la batería. Extrae la tarjeta SD de forma segura. Hazlo pulsando la tecla menú, yendo a Ajustes - Almacenamiento - pulsando Desmontar tarjeta SD, apagando el teléfono, retirando la batería y luego la tarjeta SD.
El teléfono no responde, se congela o se reinicia
El teléfono se vuelve lento, no responde o incluso se reinicia por sí solo.
Aplicaciones ejecutándose en segundo plano
Cierra las aplicaciones en segundo plano para mejorar el rendimiento. Hazlo presionando el botón de inicio y deslizando el dedo hacia la izquierda o derecha sobre cualquier aplicación que desees cerrar.
Caché de aplicaciones llena
Borrar la caché de las aplicaciones puede mejorar el rendimiento. Para ello, presiona la tecla Menú y ve a Ajustes - Aplicaciones - pestaña Todas, toca la aplicación cuya caché desees borrar.
Problemas de memoria
Para determinar si el teléfono tiene poca memoria, pulsa la tecla Menú, luego ve a Ajustes - Almacenamiento - Almacenamiento interno y determina cuánta memoria tiene el teléfono. Luego puedes eliminar aplicaciones y datos que no utilices.
Matthew Pope
Miembro Desde 08/26/15
441 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G20
Miembros de 5
60 Guías creadas
1 comentario
LCD screen is completely pixelated
Roger A - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 1,443
