Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono se reinicia aleatoriamente
Cuando usas tu teléfono o una aplicación específica, este se reinicia sin razón aparente.
Batería defectuosa
  • Abre la parte trasera del teléfono y asegúrate de que la batería esté firmemente en su lugar; si no lo está, quizás quieras retirar la batería y asegurarte de que las clavijas del conector estén firmemente en su lugar o tengan una buena conexión con la batería. Sigue esta guía para aprender cómo sustituir tu batería.
El dispositivo se sobrecalienta
  • La mayoría de los dispositivos Android están configurados para reiniciarse automáticamente cuando se calientan demasiado. Si este es el caso, es posible que debas tener en cuenta cuántas aplicaciones tienes abiertas a la vez y cerrarlas.
Software del sistema dañado
  • El software del sistema Android a veces puede dañarse. Si esto sucede, un restablecimiento de fábrica puede resolver este problema. Precaución: un restablecimiento de fábrica borrará los datos guardados en tu teléfono. Si un restablecimiento de fábrica no funciona, es posible que debas sustituir la placa lógica.
El dispositivo no se carga
Cuando enchufas tu teléfono para cargar la batería, no ocurre nada.
Cargador roto
  • El cargador en sí puede estar roto o defectuoso; si este es el caso, deberías comprar un cargador nuevo.
Mala conexión entre el teléfono y el cable de carga
  • A veces, cuando el cable está enchufado en el puerto de carga, no está completamente conectado. Intenta desenchufar el cable del teléfono y volver a enchufarlo en el puerto de carga. Si esto no funciona, intenta desenchufar el cargador de la pared y volver a enchufarlo.
El dispositivo no responde
La pantalla de tu teléfono podría no estar respondiendo a tu tacto o podría haberse quedado bloqueada en la página de una aplicación determinada.
El teléfono está apagado
  • Puedes intentar reiniciar el dispositivo. Mantén presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo se haya apagado y espera de 2 a 3 minutos antes de reiniciarlo.
Necesita ser restaurado a la configuración normal
  • Deberás realizar un restablecimiento completo. Esto borrará tu teléfono y lo devolverá a su condición original. Para hacer esto, mantén presionados los botones de volumen hacia arriba y hacia abajo, así como el botón de encendido al mismo tiempo. Esto iniciará el teléfono en modo recuperación y podrás realizar un restablecimiento de fábrica desde allí. Usa los botones de volumen hacia arriba/abajo para navegar y el botón de encendido para seleccionar.
El dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi
Cuando entras en el rango de una red nueva o guardada, el teléfono no puede conectarse ni usar el Wi-Fi.
Problemas con la configuración Wi-Fi del dispositivo
  • Selecciona la red Wi-Fi a la que intentas conectarte y pulsa "Olvidar". Luego, vuelve a conectarte seleccionando esa red de nuevo e ingresando la contraseña que sea necesaria.
Problemas con el router
  • Desenchufa la alimentación del router, espera 10 segundos y vuelve a enchufarlo. Espera de 20 a 30 segundos para que se restablezca la conexión.
Fecha y hora incorrectas
  • Si hay una discrepancia entre la fecha y hora de tu teléfono y la fecha y hora del router, la conexión podría no funcionar.
Victoria Gardner
Miembro Desde 03/03/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Miembro de Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
Miembros de 6
108 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 697
