Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El HTC Desire no se enciende
El HTC Desire no se enciende.
Cargador que no funciona
Es posible que el cargador se haya roto y no esté cargando el HTC Desire. Normalmente, el cargador original que viene con el HTC Desire suele romperse. Los hilos del cable de carga pueden desgastarse debido al movimiento y al uso diario. Para comprobar si el problema es el cargador, intenta cargar otro dispositivo con el cargador que venía con el HTC Desire. Si el cargador no carga un dispositivo diferente, es necesario sustituir el cargador Micro USB.
Batería que no funciona
Es posible que el dispositivo no se encienda porque la batería no funciona correctamente. La batería podría estar agotada o incluso insertada en la dirección incorrecta. Intenta sacar la batería e insertarla correctamente. También es posible que la batería haya superado su vida útil y deba ser sustituida.
Puerto de carga que no funciona
Si el cable de carga y la batería funcionan correctamente, el siguiente problema más evidente sería el puerto de carga. Si miras dentro del orificio donde se conecta el cargador, notarás una pequeña lengüeta en el centro. Si esta lengüeta está doblada, rota o no está presente, necesitarás sustituir el puerto de carga.
La placa de circuito está rota
Si ninguno de los puntos anteriores soluciona el problema, la placa de circuito podría estar quemada. Aunque parece poco probable que no haya ninguna respuesta de una placa madre en cortocircuito, no es extraño que la placa de circuito completa deje de funcionar debido a una desconexión de la fuente de alimentación o por daños causados por agua.
La vibración del HTC Desire deja de funcionar
El HTC Desire no vibra.
La opción de vibración del HTC Desire no está activada
Es posible que el HTC Desire no vibre porque la opción de vibración no está activada. Puede que el HTC Desire esté en modo silencio. Esto se puede cambiar en los ajustes.
El mecanismo de vibración del HTC Desire está atascado
A veces, el motor de vibración que se utiliza para que el teléfono vibre se atasca. Esto se puede solucionar dando unos golpecitos suaves en la parte trasera del dispositivo para aflojar los engranajes. Puede ser útil llamar al teléfono desde otro dispositivo mientras le das los golpecitos.
El HTC Desire requiere un restablecimiento de fábrica
Es posible que el HTC Desire necesite ser restablecido a sus valores de fábrica. Esto borrará todos los datos que hay en el dispositivo. Para realizar un restablecimiento de fábrica, apaga el dispositivo. Mantén presionado el botón de volumen y, a continuación, mantén presionado el botón de encendido. Espera a que aparezca una pantalla y luego libera los dos botones. Presiona el botón de volumen para seleccionar el restablecimiento de fábrica. Presiona el botón de encendido para realizar el restablecimiento.
El vibrador del HTC Desire está roto
En el peor de los casos, el mecanismo de vibración puede estar roto. En este caso, será necesario sustituirlo.
Problemas con la tarjeta SD del HTC Desire
Cuando el HTC Desire está encendido, la tarjeta SD no se puede acceder o no se encuentra.
No hay tarjeta SD en el teléfono
Es posible que la memoria de la tarjeta SD no se pueda encontrar porque falta una tarjeta SD en el teléfono. Intenta quitar la parte trasera del teléfono y comprueba la ranura de la tarjeta SD para ver si hay una tarjeta insertada. Si no hay tarjeta SD, deberías comprar una nueva para instalarla en el teléfono.
La tarjeta SD no está insertada correctamente
Si hay una tarjeta SD en el teléfono, puede que esté insertada en la dirección equivocada. Se debe retirar la tarjeta SD e instalarla correctamente en el teléfono.
La tarjeta SD está llena
Es posible que la tarjeta SD haya alcanzado su memoria máxima. Para comprobar si ha alcanzado su memoria máxima, intenta borrar algunos objetos, como fotos. Si queda más espacio disponible, entonces es necesario borrar más elementos de la tarjeta SD o sustituirla por una nueva.
La ventana de bienvenida aparece repetidamente
Hagas lo que hagas, no puedes encender el teléfono sin que aparezca la ventana de bienvenida.
Restablecimiento de fábrica del teléfono usando los botones físicos
Un restablecimiento de fábrica puede ser una solución sencilla al problema. Esto puede arreglar el problema antes de tener que abrir el teléfono y mirar el hardware. Asegúrate de tener toda tu información respaldada, ya que parte de ella podría perderse. Para realizar un restablecimiento de fábrica, apaga el dispositivo. Mantén presionado el botón de volumen y, a continuación, mantén presionado el botón de encendido. Espera a que aparezca una pantalla y luego libera los dos botones. Presiona el botón de volumen para seleccionar el restablecimiento de fábrica. Presiona el botón de encendido para realizar el restablecimiento.
Sobrecalentamiento de la CPU
Es posible que el HTC Desire repita esta pantalla debido a un problema de temperatura. Puede sobrecalentarse, lo que podría haber causado tu problema. El sobrecalentamiento puede dañar o incluso romper los componentes de un teléfono. Si tu teléfono se ha sobrecalentado, lo más probable es que el problema resida en la CPU, la unidad central de procesamiento. Si este es el problema, recomendamos sustituir la CPU.
William Gildehaus
Miembro Desde 10/22/15
379 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Miembro de Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
Miembros de 4
48 Guías creadas
3 comentarios
When I take a picture with my camera on phone it just keeps taking pictures and there's a round icon that keeps turning and won't let me do anything with my phone Any suggestions on how to fix it
blyeary1953 - Contestar Compartir
I have being trying to restart my phone following the procedure above but the phone has not restated
brenda eigege - Contestar Compartir
My phone didn't not restart after I followed the restart procedure provides d above. What should I do next.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 2,725
