Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla del dispositivo no se enciende / Sin imagen
El teléfono está encendido, pero no hay imagen en la pantalla.
Pantalla desactivada
Hay sonido pero no puedes ver la pantalla debido a la iluminación de tu entorno. Esto podría significar que el brillo está al mínimo. Busca algo de sombra o ilumina la pantalla, abre los ajustes, ve a brillo y cámbialo para poder ver la pantalla con mayor claridad.
Pantalla agrietada
Tienes la pantalla rota debido a una caída accidental del dispositivo. Si el teléfono tiene la pantalla agrietada, tendrás que sustituir el cristal de la pantalla. Puedes hacerlo desmontando el teléfono tal como se muestra en (guía de reparación) y sustituyendo la pantalla por una nueva que puedes comprar aquí(enlace).
Punto negro en la pantalla
Hay un punto negro o una sección en la pantalla que podría deberse a píxeles muertos o daños físicos. Para solucionar esto, debes desmontar el teléfono tal como se muestra en (guía de reparación) y sustituir la pantalla tal como se muestra aquí(guía de reparación).
La batería no mantiene la carga
Cargas el teléfono una y otra vez, pero sigue sin funcionar.
Adaptador de corriente defectuoso
Conectas el cargador pero no hay ninguna indicación de que el teléfono se esté cargando o aparece un mensaje de error. Este problema puede deberse a un cableado suelto en el propio cable del cargador. Doblar el cable puede hacer que el cableado interno se desgaste y se desconecte. Tendrás que comprar un cable de carga nuevo que puedes encontrar aquí(enlace).
Batería defectuosa
Has cargado el teléfono al 100 %, pero la autonomía de la batería se agota rápidamente. Una batería defectuosa puede deberse a una sobrecarga del dispositivo. La temperatura del dispositivo también puede afectar al rendimiento y a la vida útil de la batería. La batería podría haber llegado al final de su vida útil. Esto podría solucionarse simplemente sustituyendo la batería. Para ello, debes abrir el teléfono tal como se muestra en (guía de reparación). Si aún no tienes una de repuesto, puedes encontrar la batería adecuada para el Desire 816 aquí(enlace).
El conector para auriculares no emite audio
El audio se reproduce a través del altavoz, pero no funciona al utilizar auriculares.
Agua en el puerto
De alguna manera entró agua en el puerto y ahora no puedes escuchar el audio de tus auriculares. Los daños por agua pueden solucionarse colocando el dispositivo en una bolsa de arroz durante unos días o incluso utilizando un bastoncillo de algodón para absorber el agua del puerto. Si el puerto sigue sin funcionar, debes sustituirlo desmontando el teléfono y sustituyendo el puerto tal como se muestra en (guía de reparación), y sustituir el controlador(guía de reparación).
Controlador defectuoso
Has conectado tus auriculares, pero la toma está un poco suelta. Un controlador defectuoso puede deberse al desgaste por volver a insertar los auriculares en la toma. Debes sustituir el controlador desmontando el teléfono tal como se muestra en (guía de reparación) y sustituyendo el controlador tal como se muestra aquí(guía de reparación) para que vuelva a funcionar correctamente.
Los botones de volumen no responden
Presionas los botones de volumen, pero están atascados y el nivel de volumen sigue cambiando.
Botón atascado
Intentas cambiar el volumen, pero el botón permanece presionado, lo que hace que el audio se mantenga muy alto o en silencio. Un botón físicamente roto o la acumulación de suciedad son causas posibles de este problema. Puedes eliminar la acumulación de suciedad soplando aire alrededor de los botones o utilizando un objeto similar a un palillo de dientes para raspar alrededor del botón. Si eso no ayuda y el botón está realmente roto, tendrás que sustituirlo. Puedes seguir la (guía de reparación) para hacerlo.
La aplicación de cámara muestra una pantalla negra
Abres la aplicación de la cámara, pero no hay imagen en la pantalla.
Error de la aplicación
Si aparece un código de error después de abrir la aplicación de la cámara, te recomendamos cerrar la aplicación y volver a abrirla. Si eso no funciona, reinicia el dispositivo móvil manteniendo presionado el botón de encendido, apágalo y, a continuación, mantén presionado el botón de encendido para volver a encenderlo. Como último recurso, sugerimos guardar toda la información del dispositivo en un ordenador y realizar un restablecimiento de fábrica tal como se muestra aquí(guía de reparación).
Lente rota
La lente de tu cámara está rota o el cristal está hecho añicos. Este problema se resuelve fácilmente sustituyendo la lente de la cámara y el cristal roto siguiendo la (guía de reparación).
Saleena Douangphachanh
Miembro Desde 03/05/16
618 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
Miembros de 3
72 Guías creadas
5 comentarios
أريد آن اعمل سوفت وير للجيهاز
asq12743 - Contestar Compartir
Audio is not working, so outgoing cal is going, music is not auditable
Vijay Kumar - Contestar Compartir
Not working properly my Phone HTC desire
moses surendra - Contestar Compartir
Hellow! My HTC desire 816w won't turn on only vibrates when power on button pressed, also you can not enter recover mode. This happened after update software over wifi network.
Yustus ernest - Contestar Compartir
Since 1.5 years not updating
Jatin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 2,852
