Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El teléfono no se enciende ni responde al presionar el botón de encendido
Batería defectuosa
Conecta el cable de carga al dispositivo y luego enchufa el cable de carga a una toma de corriente que funcione. Si la luz indicadora en la parte superior del teléfono se ilumina al enchufarlo, presiona el botón de encendido. Si el teléfono se enciende, es probable que la batería sea el problema y deba ser sustituida.
Puerto de carga defectuoso
Si tanto la batería como el cable de carga funcionan y el teléfono sigue sin encenderse al estar enchufado, es posible que el puerto de carga del teléfono esté defectuoso y pueda sustituirse por una nueva placa de carga como se muestra.
Daño en la placa madre
Si se determina que el software del teléfono es el causante del problema, la placa madre puede sustituirse siguiendo esta guía.
Sobrecalentamiento / Batería defectuosa
Ten en cuenta que la causa más común de sobrecalentamiento en los smartphones es mantenerlos en espacios reducidos. Asegúrate de que el teléfono esté expuesto al aire mientras se carga o después de un uso activo. La batería dejará de cargarse como medida de seguridad si se mantiene en espacios reducidos, así que asegúrate de que no sea este el caso antes de sustituir piezas
Batería defectuosa
Si el teléfono se sobrecalienta, comprueba si la fuente de calor proviene de la batería. Si la batería es una batería Li-Po de 2100 mAh instalada de fábrica y se está sobrecalentando, es probable que esté defectuosa y pueda ser sustituida.
Baterías de terceros
Si la batería sigue siendo la fuente del sobrecalentamiento, asegúrate de que sea una batería Li-Po de 2100 mAh de grado de fábrica. Si es el tipo de batería correcto, pero es distribuida por una fuente de terceros, es muy probable que sea el problema. Las baterías de terceros pueden sobrecalentarse de forma peligrosa, lo que resulta en la pérdida total del teléfono, y deben sustituirse inmediatamente por una batería Li-Po de 2100 mAh adecuada.
Sustitución del altavoz
Si el altavoz inferior ya no funciona, debe sustituirse.
Sustitución del altavoz frontal inferior
Si el altavoz situado en la parte frontal del dispositivo no funciona, puede sustituirse siguiendo los procedimientos que se muestran en esta guía.
Sustitución de la cámara
Cualquiera de las cámaras puede dañarse fácilmente, ya que son bastante frágiles. Si esto ocurre, ambas pueden sustituirse.
Sustitución de la cámara frontal
Si la cámara frontal situada en la parte delantera del teléfono se ha roto, puede sustituirse siguiendo esta guía.
Sustitución de la cámara trasera
Si la cámara trasera situada en la parte posterior del teléfono se ha roto, puede sustituirse siguiendo esta guía.
Otros problemas de hardware y reparación
Varios problemas de reparación para el dispositivo.
Sustitución del panel trasero dañado
Primero, retira la tapa trasera del teléfono con los dedos. A continuación, quita los 8 tornillos torque que sujetan el panel trasero para retirarlo y sustituirlo como se muestra.
John D
Miembro Desde 10/13/14
75 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
I am facing few issue please let me know if you have any idea or suggestion
Issues are as follows:
1.my phone gets hanged while restarting or turnng it on. only after removing battery for 5-6time is gets started properly and sometimes again automatically restarts in between.
2. Getting issue error system crashed
3. Not able to open camera and google play store
I have already done factory reset still the same
Please let me know if its hardware (motherboard/lower-board ) related issue or software?
Chitrank Mathure - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 2,882
