Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla del HTC Desire 610 no funciona
La pantalla de tu dispositivo presiona elementos que no seleccionaste, o directamente no detecta el tacto.
Pantalla agrietada
¡Tranquilo, que una pantalla agrietada no significa que tu teléfono esté arruinado! De hecho, a veces el teléfono sigue funcionando con el cristal roto, aunque normalmente es temporal. Afortunadamente, el cristal y la pantalla LCD son independientes, por lo que sustituirla siguiendo nuestra guía será económico.
Respuesta incorrecta de la pantalla táctil
No importa cuántas veces pulses, la pantalla no reconoce tu tacto y, cuando lo hace, escribe la letra «m» cuando intentabas pulsar la «a». Sabemos que es frustrante. Puedes intentar reiniciar el teléfono, pero si el problema persiste, podría tratarse de un digitalizador roto. Sin embargo, con nuestras guías, solucionar el problema será pan comido. Volverás a enviar mensajes a tus mejores amistades en poco tiempo.
El HTC Desire 610 no se carga
Has intentado conectar el teléfono y aun así no se carga para reponer la batería agotada.
Batería defectuosa
Es posible que el teléfono no se cargue debido a un problema con la batería. Si se niega a retener la carga, puede que la batería haya superado su vida útil. Lamentablemente, esto significa que tendrás que sustituirla pronto.
Cargador o cable USB roto
Es posible que el teléfono no se cargue debido a un problema con el cable USB o el adaptador de corriente. Para determinar si este es el problema, prueba a usar otros cargadores y cables. Si funcionan, ya sabes que necesitas sustituir tu equipo de carga actual.
Puerto de carga roto
Has probado con diferentes cargadores y cables, pero nada parece funcionar. Tu problema podría ser un puerto de carga roto. Primero, intenta el método de los años 90 y sopla en la ranura. Si eso no funciona, lamentablemente el problema podría ser más grave y necesitará reparación. Si nada más ha funcionado, es posible que debas sustituir la placa de carga de tu dispositivo.
El HTC Desire 610 no se enciende
El dispositivo se ha apagado solo y no puedes volver a encenderlo
Batería defectuosa
Es posible que el teléfono no se encienda debido a un problema con la batería. Puede que simplemente esté descargada, así que asegúrate primero de que esté cargada. Si aun así no se enciende tras la carga, es posible que la batería haya superado su vida útil y deba ser sustituida.
Es posible que el teléfono no se encienda debido a un problema con el cable USB o el adaptador de corriente. Para determinar si este es el problema, prueba a usar otros cargadores y cables. Si funcionan, ya sabes que necesitas sustituir tu equipo de carga actual.
Placa de circuito estropeada
Si absolutamente nada más funciona, puede que sea la placa de circuito del teléfono. ¿Existe la posibilidad de que el teléfono se haya mojado recientemente? Los líquidos pueden causar que la placa de circuito funcione mal y se «queme». Como referencia futura, si se mojan componentes electrónicos, apágalos de inmediato y mételos en una bolsa de arroz. ¡Ayuda a absorber la humedad!
El HTC Desire 610 no vibra
El dispositivo no vibra a pesar de tener el modo de vibración activado y de haber comprobado dos veces todos los ajustes
Motor de vibración roto
Si el teléfono no vibra ni siquiera cuando debería, una posible causa podría ser un motor de vibración defectuoso. Esto puede deberse a haber sometido al teléfono a temperaturas extremas o a un golpe fuerte tras una caída.
El software del HTC Desire 610 no funciona correctamente
Si parece que nada en el dispositivo está roto, pero sabes que no funciona correctamente, puede que estés experimentando algunos problemas de software.
Reinicia el dispositivo
A veces, el dispositivo solo necesita un arreglo sencillo: apágalo y vuelve a encenderlo. Esto permite que el software se restablezca y el hardware se reinicie, lo que suele solucionar la mayoría de los problemas comunes.
Restablecimiento de fábrica del dispositivo
ADVERTENCIA: ESTO PUEDE ELIMINAR TODOS LOS DATOS DEL USUARIO
Si reiniciar el dispositivo no funciona, puede que sea hora de hacer un restablecimiento de fábrica en el teléfono. Lamentablemente, este método hará que pierdas todas las fotos de tus gatos, ¡así que haz una copia de seguridad primero!
Si el dispositivo responde:
Ve a la aplicación de ajustes, desplázate hasta «Copia de seguridad y restablecimiento», elige «Restablecer teléfono», marca opcionalmente la casilla «Borrar todos los datos» y pulsa «Aceptar».
Si el dispositivo no responde:
Asegúrate de que el dispositivo esté apagado. Mantén pulsado el botón de volumen y, a continuación, mantén pulsado el botón de encendido. Espera a que aparezca la pantalla con las tres imágenes de Android y, después, libera los botones de encendido y de volumen. Pulsa el botón de volumen para seleccionar RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA y, a continuación, pulsa el botón de encendido.
18 comentarios
My phone turns on but the display doesn't show it's completely black, the notifications still sound of the vibrator still works.....
Tried replacing the screen but still same issue what can I do?
nelsoncrybaby - Contestar Compartir
do you know what happened yet? do you know how to resolve it?
Ellen Goodge - Contestar Compartir
my phone does that too
Aled Mattox - Contestar Compartir
Haha your phone broke the same day mine did dude. May of 2016!!!!! I dropped it on the soft ground picked it up and my phone went black. It was on, had the sounds for text messages and everthing. I could here music playing. So I went to the store that very day and they discontinued making or selling them. It was a sad day. That phone had conversations from my girlfriend and my other friends photos and book ideas. It sucked. Ruined my whole summer. Because I didn't have a phone and I went on a lds mission.
Quaydzero - Contestar Compartir
my phone battery died last night I put it on the charger and feel asleep . I woke up this morning expected a charged phone instead my phone was still dead and my battery gauge reading 1% does this mean my battery is shot?
shaygrady5 - Contestar Compartir
