Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El monitor no muestra ninguna señal de encenderse o recibir alimentación.
¿El dispositivo recibe alimentación?
Asegúrate de que el monitor esté conectado a un enchufe y de que este tenga corriente. Puedes verificarlo utilizando un cargador de teléfono móvil o una lámpara que funcionen. Primero verifica que el dispositivo de prueba funciona, luego conéctalo al enchufe que estás utilizando. Si el dispositivo no se enciende, es posible que el problema sea la alimentación del enchufe. Si el dispositivo se enciende, el problema puede estar en la fuente de alimentación o en el botón de encendido.
¿Están todos los cables conectados correctamente?
Comprueba que el cable de alimentación esté bien enchufado tanto en el monitor como en la toma de corriente, ya que las conexiones flojas no proporcionarán energía al monitor.
¿Funciona el cable de alimentación?
Asegúrate de que el cable de alimentación no tenga cortes ni arañazos. Si el cable de alimentación está dañado, prueba a usar uno nuevo para ver si el monitor muestra señales de recibir alimentación.
No se muestra ninguna imagen
El monitor muestra una pantalla negra o la imagen no aparece como debería. Puede estar descentrada o ser más grande o más pequeña de lo esperado.
Asegúrate de que no haya conexiones flojas entre el monitor y el ordenador. Asegúrate de que el cable de pantalla utilizado esté bien conectado y sea totalmente operativo. Esto se puede comprobar utilizando otro monitor o televisor si tienen el puerto necesario.
¿La pantalla en sí funciona?
Si todas las sugerencias anteriores fallan, sustituye la pantalla por una nueva. Consulta la Guía de reemplazo de la pantalla.
¿Está calibrado el monitor?
El botón automático situado en la parte inferior derecha de la pantalla calibrará el monitor. Pulsa este botón si hay algún problema de visualización
Reinicio del monitor
Para realizar un reinicio, desenchufa el monitor de cualquier fuente de alimentación y mantén pulsado el botón de encendido durante un minuto. Una vez hecho esto, enchufa el monitor y comprueba si los botones funcionan ahora.
No hay sonido en los altavoces del dispositivo
Los altavoces del monitor no emiten ningún sonido.
¿Está el volumen lo suficientemente alto para oírse?
Intenta subir el volumen pulsando el botón correspondiente en el monitor. También puedes ir a la configuración de los altavoces a través de tu ordenador y cambiar el volumen al menos al 75 %. Intenta reproducir sonidos en tu ordenador para probar si los altavoces funcionan ahora.
¿Está el monitor en silencio?
Asegúrate de que el monitor no esté en silencio para que los altavoces puedan emitir sonido. Comprueba esto en la configuración de los altavoces a través de tu ordenador.
¿Funcionan los altavoces?
Si los pasos anteriores no funcionan, sustituye los altavoces del monitor. Consulta la Guía de reemplazo de altavoces.
No se pueden cambiar las entradas/el volumen/acceder a los menús
Los botones del monitor no responden y no se puede acceder a ningún menú ni realizar ninguna acción con los controles del monitor.
¿Funcionan los contactos de los botones?
Si el reinicio no funcionó, sustituye los botones por unos nuevos. Consulta la Guía de reemplazo de botones de control.
La imagen aparece, pero no correctamente
Hay imagen, pero es demasiado tenue o está descentrada.
¿La resolución de la imagen y la del monitor son la misma?
Si el monitor no está configurado para mostrar una resolución tan alta como la que se le envía, inicia el ordenador y pulsa F8 para abrir la pantalla de Opciones de arranque avanzadas y selecciona Modo seguro. Inicia tu ordenador y comprueba si el monitor muestra imágenes ahora.
El botón automático situado en la parte inferior derecha de la pantalla calibrará el monitor. Pulsa este botón si hay algún problema de visualización.
Branflakes222
Miembro Desde 03/25/16
399 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
My sound off monitor works, it just takes 5-10 seconds for the audio to fade in. Then if no sound is going for 5 seconds it will fade out and takes 5-10 seconds of audio to fade back in. What can I do??
partyzra - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 2,518
