Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El equipo de sobremesa no se enciende
No se escucha el zumbido del ventilador y no hay ninguna luz en el panel frontal que indique que el equipo está encendido.
Reinicio forzado
Mantén presionado el botón de encendido durante diez segundos
Asegúrate de que el equipo de sobremesa esté enchufado
Comprueba dos veces que el cable correcto esté conectado al puerto adecuado del equipo y a una toma de corriente.
Cable defectuoso
Comprueba que el cable no tenga cables expuestos ni deformaciones; revisa las clavijas.
Comprueba la toma de corriente
Prueba otros aparatos que funcionen en esa toma. Si la toma no funciona, revisa el interruptor automático del cuadro eléctrico.
Fuente de alimentación defectuosa
Haz clic en este enlace para ver cómo retirar la fuente de alimentación del ordenador.
Sustitución de la fuente de alimentación del HP rp5700
Se enciende pero no hay imagen
Las luces del panel frontal parpadean o están fijas y se escucha el zumbido del ventilador.
Conexiones defectuosas
Asegúrate de que los cables azules estén conectados a los puertos correctos del ordenador y del monitor.
Monitor defectuoso
Conecta un dispositivo que funcione al monitor para asegurarte de que el monitor esté operativo.
Placa madre defectuosa
Si el monitor sigue sin funcionar, haz clic en el enlace para sustituir la placa madre.
Sustitución de la placa madre del HP rp5700
La pantalla de carga de Windows no aparece
Aparece la pantalla de carga de HP y una pantalla negra con texto.
Restablecer la BIOS (firmware preinstalado en la placa madre)
La configuración de la BIOS se puede restablecer siguiendo esta guía y retirando o sustituyendo la batería interna de la placa madre.
Sustitución de la batería del iOS del HP rp5700
Disco duro defectuoso
Los discos duros defectuosos pueden presentar problemas que van desde dejar de funcionar por completo hasta funcionar con lentitud. Haz clic aquí para sustituir el disco duro.
Sustitución del disco duro del HP rp5700
El ratón y el teclado no funcionan
No es posible mover el cursor ni hacer clic en nada y las funciones del teclado no funcionan.
Comprueba las conexiones
Asegúrate de que las conexiones USB estén enchufadas correctamente.
Ratón y teclado estropeados
Prueba el ratón y el teclado en un ordenador que funcione para comprobar si los dispositivos están en buen estado.
Puertos defectuosos
Utiliza otro dispositivo que funcione para probar el puerto conectándolo en él.
Sustituir la placa madre
Si los puertos no funcionan, sigue el enlace para sustituir la placa madre.
La unidad de CD no funciona
El ordenador no lee el disco o la unidad no funciona.
El disco no se lee o la bandeja no se abre
Reinicia el ordenador y comprueba si el problema se ha solucionado. Si no es así, haz clic en esta guía para ver cómo retirar o sustituir la unidad óptica.
Sustitución de la unidad de disco óptico (unidad de CD) del HP rp5700
Problemas con dispositivos externos y conexiones
El audio no funciona o las conexiones USB y Ethernet están fallando.
Asegúrate de que los dispositivos estén conectados a los puertos correspondientes.
Los cables de audio deben coincidir con sus puertos de colores correspondientes.
Actualizar controladores
Asegúrate de que todas las actualizaciones de software del ordenador, como los controladores de audio, estén al día. Puedes encontrar estos enlaces en este sitio web del fabricante.
Dispositivos defectuosos
Comprueba que los altavoces, el cable Ethernet y otras conexiones funcionen conectándolos a un ordenador o portátil que esté operativo.
Si ninguna de estas soluciones resuelve el problema, haz clic aquí para sustituir la placa madre. Sustitución de la placa madre del HP rp5700
Si estás usando el cable telefónico, haz clic en esta guía para sustituir la tarjeta de componentes correspondiente.
Sustitución de tarjetas internas adicionales del HP rp5700
Alyssa Briones
Miembro Desde 01/21/14
1,765 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G23
Miembros de 4
108 Guías creadas
1 comentario
HP RP5700 5 times beep, red light blink and computer dont turn on how can I solve this problem?
mehmetd_064 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 4,283
