Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
Presioné el botón de encendido y no hay ninguna luz en ninguna parte
Interruptor de bloqueo (Hold)
Lo primero es lo primero. Intenta presionar ese botón de encendido una vez más. Si no estás seguro de dónde se encuentra, está sobre la pantalla en la cara frontal, entre las dos luces LED.
Batería agotada o defectuosa
Si no has utilizado tu iPAQ en un tiempo, es muy posible que la batería se haya quedado sin energía. Intenta conectarlo al adaptador de CA o a la base USB. Es posible que no se encienda, pero verás luces si se está cargando. Si sigue sin haber respuesta, probablemente tengas una batería defectuosa. Consulta la guía aquí para saber cómo sustituir la antigua.
Botón de encendido roto o atascado
También es posible que el botón de encendido esté atascado o roto. Echa un vistazo a esta guía para ver cómo quitar la placa frontal y sustituir o examinar el botón de encendido.
Placa madre defectuosa
Si has probado todo lo demás, lo más probable es que necesites sustituir la placa madre. Consulta las guías aquí para ver cómo desmontar tu iPAQ y retirar la placa madre.
La pantalla está en blanco
Las luces de encendido están encendidas pero no veo nada en la pantalla
El dispositivo se congela
A veces, el software puede "bloquearse" y dejar de responder. Intenta realizar un restablecimiento parcial (soft reset). Si el dispositivo sigue sin responder, deberías intentar un restablecimiento completo (hard reset). Ten en cuenta que un restablecimiento completo devolverá tu iPAQ a los ajustes de fábrica; todos tus ajustes personales se perderán.
Pantalla defectuosa
La pantalla puede haber fallado. Para sustituirla, tendrás que desmontar el dispositivo y cambiarla. Sigue los pasos aquí.
Si el dispositivo sigue sin funcionar, existe una buena posibilidad de que la placa madre haya fallado. Tendrás que desmontar el dispositivo y sustituir toda la placa. Consulta las instrucciones sobre cómo hacerlo aquí.
El iPAQ se apaga solo
Cada vez que intento hacer algo, mi iPAQ se apaga
Botón de encendido atascado
Si el botón de encendido está atascado o se presiona continuamente, podría estar enviando señales a la placa madre para apagar el dispositivo. Puedes quitar la cara frontal y examinar el botón para ver si está pegajoso o roto. Si es necesario, se puede sustituir o limpiar fácilmente. Consulta cómo quitar la placa frontal aquí.
Es posible que la batería no pueda mantener la carga por mucho tiempo. Intenta conectar el adaptador de CA o colocar el iPAQ en la base USB. Si el dispositivo sigue fallando después de cargarse durante un tiempo, es posible que necesites sustituir la batería. Consulta la guía aquí sobre cómo cambiar la batería.
Fallo de software
Tu iPAQ podría estar atrapado en un bucle o tener algún tipo de problema de software. Deberías intentar un restablecimiento parcial. Si eso no funciona, puedes intentar un restablecimiento completo. Recuerda que, si realizas un restablecimiento completo, todos tus ajustes personales volverán a los ajustes de fábrica.
Si el iPAQ sigue teniendo problemas, es posible que tengas una placa madre defectuosa. Si es así, tendrás que sustituirla. Ve aquí para ver la guía para sustituir la placa madre.
Mi panel de control (joy-pad) y los botones frontales no funcionan
No tengo ninguna respuesta del panel de control o de mis botones rápidos
Botones rotos o atascados
Es posible que los botones no estén enviando señales a la placa madre porque están rotos o atascados. Tendrás que quitar la cubierta frontal para ver qué está pasando debajo. Haz clic aquí para obtener instrucciones para quitar la cubierta frontal.
Interfaz de E/S rota
Si los botones parecen estar bien, puedes sustituir toda la interfaz. La guía para retirar la interfaz de la placa madre y sustituirla se puede ver aquí.
Desafortunadamente, si la interfaz no es el problema, probablemente la placa madre sea el origen. Puedes seguir esta guía para aprender cómo cambiar la placa madre.
John Pagliero
Miembro Desde 01/27/11
957 Reputación
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 7,654
