Saltar al contenido principal
El iPAQ no se enciende
Sientes que lo has intentado todo, pero el iPAQ no se enciende.
Botón de encendido atascado
Si el iPAQ no se enciende, puede que simplemente el botón de encendido esté atascado. Intenta mantener presionado el botón de encendido en la esquina superior derecha durante al menos cuatro segundos.
Batería sin carga
Si el iPAQ no se enciende ni siquiera después de mantener presionado el botón de encendido, es posible que la batería no tenga carga. Comprueba que el adaptador de CA esté completamente enchufado a la toma de corriente y conectado correctamente al teléfono. Si es así, una luz indicará que se está cargando o aparecerá un aviso en la pantalla.
Batería agotada
Si no hay respuesta al enchufar el adaptador de CA, es posible que la batería esté estropeada. Para instalar una batería nueva, sigue esta guía de reparación.
Placa madre defectuosa
Después de sustituir la batería, el iPAQ debería encenderse. Si sigue sin responder, es posible que tengas una placa madre defectuosa. Para instalar una nueva placa madre, sigue esta guía de reparación.
El teclado no responde
Has presionado las teclas numerosas veces, pero no se registran o se quedan pegadas.
Teclado sucio
Si las teclas se pegan al presionarlas, intenta limpiar alrededor de ellas con un paño o un bastoncillo de algodón humedecido con un limpiador multiusos, como Windex, o alcohol isopropílico.
Si esto no funciona, puedes intentar usar aire comprimido para limpiar entre las teclas.
Teclado roto
Si la limpieza del teclado no funciona, es posible que esté estropeado sin posibilidad de reparación y deba ser sustituido. Por favor, sigue esta guía para instalar un teclado nuevo.
El iPAQ no reconoce la tarjeta SIM
Tu teléfono muestra un mensaje indicando que no detecta una tarjeta SIM.
Tarjeta SIM ausente
Si el teléfono no detecta una tarjeta SIM, es posible que no haya ninguna instalada actualmente en el teléfono.
Para solucionar este problema, instala tu tarjeta SIM siguiendo esta guía.
Tarjeta SIM instalada incorrectamente
Si tienes una tarjeta SIM instalada y el iPAQ sigue sin reconocerla, es posible que la tarjeta SIM esté instalada al revés o invertida, de forma análoga a una máquina expendedora que rechaza los billetes mal colocados.
Para orientar correctamente la tarjeta SIM, sigue esta guía.
El flash no se activa
Intentaste tomar una foto en una habitación oscura, pero el flash no funcionó.
La opción de flash está desactivada
Si el flash no se dispara al tomar una foto, asegúrate de que la opción de flash esté activada en la "configuración" del teléfono.
El LED del flash está roto
Si el flash está activado en la configuración y sigue sin funcionar, puede que la bombilla que genera el flash esté rota. Para instalar una bombilla LED nueva, sigue esta guía.
El sistema operativo no se carga
Cada vez que enciendes el teléfono, la pantalla se congela.
Actualización manual de software
Si el sistema operativo de tu teléfono no se carga, es posible que el software de tu teléfono tenga archivos importantes corruptos. Para solucionar este problema, restablece el firmware del teléfono conectándolo primero a tu ordenador mediante el cable USB. Descarga el firmware más reciente en www.x-drivers.com. Este software te guiará sobre cómo eliminar el firmware existente de tu teléfono e instalar el nuevo firmware.
Steven Vo
Miembro Desde 04/02/12
33 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G17
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 2,379
