Saltar al contenido principal
No veo nada en la pantalla.
El dispositivo está encendido pero la pantalla permanece en blanco o se apaga durante el uso.
Temporizador breve de la Retroiluminación
La retroiluminación podría estar configurada para apagarse después de solo unos segundos. El temporizador puede cambiarse en el menú de configuración de la retroiluminación.
Batería baja
Si la batería no tiene suficiente carga, es posible que la retroiluminación no se encienda o que el dispositivo no se encienda en absoluto. Intenta conectar el adaptador de CA.
No consigo mantener la batería cargada.
La carga de la batería no dura más de una hora.
Carga de batería baja
Para asegurar una batería completamente cargada, mantén siempre el HP iPAQ Pocket PC conectado al adaptador de CA cuando no lo estés usando.
Consumo de energía de la Retroiluminación demasiado alto
Para reducir el tiempo que la retroiluminación permanece encendida, reduce el tiempo de la retroiluminación en el menú de configuración de la retroiluminación.
No puedo conectarme a una red.
No se pudo encontrar ninguna conexión de red.
Hardware no configurado
Para asegurar una conexión de red fiable, asegúrate de que el hardware utilizado con el HP iPAQ Pocket PC esté correctamente configurado y operativo.
No puedo conectar mi iPAQ Pocket PC a internet (inalámbrico).
No se pudo abrir el navegador de internet debido a un error de conexión.
Problemas con el router
Si intentas conectarte a una red doméstica, asegúrate de que el router no esté encriptado o protegido por algún tipo de contraseña.
Términos de acuerdo no aceptados
Si intentas conectarte a un punto de acceso a internet, debes aceptar los Términos de Uso del proveedor. Para hacerlo, enciende tu WiFi, abre un navegador de internet, navega a cualquier página web y los Términos de Uso deberían aparecer en la pantalla.
Mi iPAQ Pocket PC no responde.
La pantalla o una o más aplicaciones podrían estar bloqueadas.
Memoria RAM interna llena
La memoria RAM interna podría tener demasiada información almacenada y es posible que necesite ser borrada.
Marc Zych
Miembro Desde 01/13/10
1,242 Reputación
1 Guía escrita
4 comentarios
My IPAQ 2200 does not turn on- When I plug charger in I get a blue and orange light.
carl.schmitt - Contestar Compartir
My IPAQ 2200 doesn’t turn on. When charger is plugged in, no lights appear. Battery replaced, but no effect.
John Brooks - Contestar Compartir
Good afternoon
my IPAQ 2200 not work , I have tried hard reset to pushing both buttoms but not result
only a logo type appear , i do not know how to fix it may be a battery problem but it works properly
aany solution about it?
JIMMAN - Contestar Compartir
I have a IPAQ HP220 it does not work, I have tried one hard reset, pressing down the two buttons and hard reset with the ball-point pen, but only HP'S logo appears and it becomes extinguished at the few seconds and does not reinitiate, i do not know the problem, if it is battery problem or battery death
somebody would know how to tell me any solution to the problem
i shoud to buy a new battery?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 3,839
