Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No enciende
La HP eStation Zeen no se enciende después de presionar el botón de encendido.
Batería agotada
Conecta el dispositivo a un cargador mini USB. Espera de 10 a 15 minutos e intenta encender el dispositivo.
Botón dañado físicamente
Es posible que el botón de encendido esté roto. Esto significa que el botón no está haciendo contacto correctamente con la placa madre. Es posible que el botón deba ser sustituido.
Batería defectuosa
Es posible que la batería ya no funcione. Inspecciona la batería en busca de signos de deformación. Incluso si no los hay, la batería podría estar defectuosa. Por favor, sigue esta guía para comenzar la sustitución de la batería.
Cable de tierra defectuoso
Es posible que el cable de tierra conectado a la placa madre esté defectuoso. Por favor, sigue esta guía para sustituir el cable de tierra.
Placa madre defectuosa
La HP eStation Zeen no tiene muchos componentes. Si el dispositivo no enciende después de realizar los pasos anteriores, la placa madre está defectuosa. Por favor, sigue esta guía para comenzar la sustitución de la placa madre.
Pantalla táctil que no responde
La HP eStation Zeen está encendida, pero la pantalla táctil no responde sin importar cuánto se presione.
El dispositivo requiere un reinicio
Es posible que el dispositivo necesite un reinicio. Simplemente apaga el dispositivo y vuelve a encenderlo después de 10 segundos.
Requiere restablecimiento de fábrica
Si el reinicio no funciona, el dispositivo podría requerir un restablecimiento de fábrica. Para el restablecimiento de fábrica, sigue este enlace y comienza el restablecimiento de fábrica en el dispositivo.
Pantalla defectuosa
Es posible que la pantalla esté defectuosa y requiera una sustitución.
Si la pantalla sigue sin responder después de los pasos anteriores, la placa madre está defectuosa. Por favor, sigue esta guía para comenzar la sustitución de la placa madre.
Botones de volumen que no responden
El volumen del dispositivo no cambia al presionar los botones de volumen.
Si presionas el botón de volumen y el indicador de volumen en la tableta no cambia, es posible que los botones de volumen estén dañados físicamente. Por favor, sigue esta guía para comenzar la sustitución de los botones de volumen.
Si el volumen sigue sin responder después de los pasos anteriores, la placa madre está defectuosa. Por favor, sigue esta guía para comenzar la sustitución de la placa madre.
Audio bajo o inexistente
La HP eStation Zeen no produce sonido o el sonido está distorsionado.
El volumen está apagado o muy bajo
Intenta aumentar el volumen presionando firmemente el botón de subir volumen.
Es posible que los botones de volumen estén físicamente dañados. Por favor, sigue esta guía para comenzar la sustitución de los botones de volumen.
Altavoz dañado
El altavoz puede haberse dañado por el uso prolongado a un volumen alto o por el desgaste general. Por favor, sigue esta guía para comenzar la sustitución del altavoz.
Si la pantalla sigue sin responder después de los pasos anteriores, entonces la placa madre está defectuosa. Por favor, sigue esta guía para comenzar la sustitución de la placa madre.
El dispositivo no carga
El mini USB está conectado pero el dispositivo no carga.
Cargador defectuoso
Prueba el cargador mini USB en otro dispositivo. Si no carga otros dispositivos correctamente, compra o busca un cargador nuevo.
Batería defectuosa
Si el dispositivo no acepta carga, la batería podría estar defectuosa. Por favor, sigue esta guía para comenzar la sustitución de la batería.
Si el dispositivo sigue sin aceptar carga después de los pasos anteriores, entonces la placa madre está defectuosa. Por favor, sigue esta guía para comenzar la sustitución de la placa madre.
El dispositivo no lee la tarjeta de memoria
Se ha insertado un dispositivo de memoria externa en la HP eStation Zeen, pero el dispositivo no reconoce el dispositivo de memoria externa.
Puerto con obstrucción
Es posible que el puerto de memoria externa tenga una obstrucción física que impida una conexión adecuada con el dispositivo. Intenta cuidadosamente retirar cualquier obstrucción del puerto de memoria.
Dispositivo de memoria defectuoso
Si la HP eStation Zeen no lee el dispositivo de memoria externa, es posible que el dispositivo de memoria no sea compatible o simplemente esté defectuoso. Compra o busca otro dispositivo de memoria externa.
Si el dispositivo sigue sin aceptar la memoria externa después de los pasos anteriores, la placa madre está defectuosa. Por favor, sigue nuestra guía para comenzar la sustitución de la placa madre.
El dispositivo no se conecta a la impresora
El dispositivo no se conecta a la impresora a través de Wi-Fi ni mediante la base de carga.
Retira cuidadosamente cualquier resto que bloquee la conexión de los puertos de la base de carga.
Mal funcionamiento del router
Si el dispositivo no puede conectarse a través de Wi-Fi, intenta reiniciar el router al que está conectado el dispositivo.
Si el dispositivo sigue sin poder conectarse a la impresora a través de Wi-Fi, es posible que requiera un restablecimiento de fábrica. Por favor, sigue este enlace y comienza el restablecimiento de fábrica en el dispositivo.
Puerto defectuoso en la impresora
Si ninguno de los pasos anteriores ha resuelto el problema de conexión del dispositivo con la base de carga de la impresora, es posible que el puerto de la base de la impresora esté defectuoso y requiera sustitución.
Si el dispositivo sigue sin acoplarse o conectarse a través de Wi-Fi después de los pasos anteriores, la placa madre está defectuosa. Por favor, sigue nuestra guía para comenzar la sustitución de la placa madre.
dalton hale
Miembro Desde 09/26/16
508 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
The ZEEN on my printer melted therefore it cannot be used. Can you tell me where I can buy a replacement please.
thanks
Margaret Gibson
Margaret Gibson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 2,541
