Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se apaga automáticamente
El dispositivo se apaga y el botón de encendido parpadea en rojo cuatro veces con pitidos largos, seguido de la luz parpadeando con dos pitidos cortos, repitiéndose continuamente.
El ventilador de la CPU puede estar bloqueado o no girar
Busca y limpia cualquier obstrucción de ventilación alrededor del dispositivo. Si el dispositivo utiliza gráficos Intel HD, retira el panel de acceso. Comprueba que el conducto de aire esté correctamente instalado en la parte superior del chasis. Retira el panel de acceso y presiona el botón de encendido. Observa si el ventilador de la CPU está funcionando. Si el dispositivo sigue apagándose automáticamente, sustituye el ventilador de la CPU usando esta guía.
El disipador de calor del procesador puede no estar bien sujeto al procesador
Verifica que el disipador de calor esté correctamente sujeto al procesador. Si está bien sujeto pero el dispositivo sigue apagándose, sustituye el disipador de calor.
(HP Development Company, 2016, p. 62)
El dispositivo no se enciende
No ocurre nada al presionar el botón de encendido
El dispositivo no recibe energía
Comprueba que el cable de alimentación esté conectado desde la computadora a una toma de corriente eléctrica. Prueba a usar un cable de alimentación diferente para alimentar el dispositivo.
El dispositivo puede tener un componente defectuoso
Apaga la alimentación y desconecta el cable de corriente. Abre la carcasa y desconecta los componentes del dispositivo de la placa madre uno por uno, comprobando la alimentación después de desconectar cada componente. Deja la tarjeta de gráficos como el último componente en retirar. Si se identifica un componente defectuoso, sustitúyelo. Si no se observa ningún componente defectuoso, sustituye la placa madre usando esta guía.
*(HP Development Company, 2016, p. 62)
El dispositivo está muy caliente
El dispositivo físico está inusualmente caliente
El procesador está sobrecargado
Comprueba la carga de la CPU manteniendo presionadas las teclas Ctrl + Alt + Supr, abre el Administrador de tareas, selecciona Más detalles en la parte inferior de la página, en la pestaña Procesos, observa los porcentajes en la parte superior. Si los porcentajes de CPU o Memoria superan el 60 %, cierra los procesos que estén consumiendo la mayor parte de ese porcentaje hasta que marque menos del 60 %
La ventilación del ventilador está bloqueada
Busca y limpia cualquier obstrucción de ventilación alrededor del dispositivo. Comprueba que no haya cables sueltos conectados al ventilador de la CPU. Si el dispositivo sigue sobrecalentándose, intenta sustituir el ventilador usando esta guía.
Fecha y hora incorrectas en la pantalla
La computadora muestra una fecha y hora incorrectas.
La batería del reloj de tiempo real (RTC) está agotada
Restablece la batería RTC haciendo clic en la barra de búsqueda y escribiendo “Panel de control”, abre el panel de control, haz clic en Cambiar formatos de fecha, hora o número bajo el tema Reloj y región, en la página Formatos, haz clic en Configuración adicional, selecciona Restablecer cerca de la parte inferior de la página. Si la fecha y hora mostradas siguen siendo incorrectas, sustituye la batería RTC usando esta guía.
La luz del botón de encendido no se enciende
La luz LED que indica el encendido/apagado no se ilumina
Luz LED defectuosa
Comprueba que el cable conectado a la luz LED no esté suelto; si está conectado correctamente, sustituye la luz LED usando esta guía.
Referencias:
HP Development Company, L.P. (2016, diciembre). HP Z2 Mini G3 Workstation Maintenance and Service Guide [Archivo PDF]. Recuperado de HP Z2 Mini G3 Workstation Maintenance and Service Guide
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 3,956
