Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El visor no se reconoce
El equipo no detecta que el dispositivo se haya conectado o muestra un error de "dispositivo USB no reconocido".
Conexión USB incorrecta
El visor Windows Mixed Reality utiliza USB 3 y solo funcionará si está conectado a un puerto de tipo USB 3. Asegúrate de que el visor esté conectado al puerto USB 3 correcto.
Controlador desactualizado
Si el controlador del USB no está instalado correctamente o está desactualizado, es posible que el equipo tenga problemas para detectar el dispositivo. Abre el Administrador de dispositivos, ve a la pestaña "Controladoras de bus serie universal" y desinstala todos los dispositivos que aparezcan en ella. Cuando termines, reinicia el equipo. El equipo debería reinstalar automáticamente los dispositivos USB con los controladores correctos.
Cable defectuoso
Si nada de esto funciona, puede tratarse de un problema de hardware debido al cable. Si este es el caso, tendrás que sustituir el cable que conecta el visor al equipo.
El visor no se reactiva
Al iniciar el portal de realidad mixta (Mixed Reality Portal), el sistema le indica al usuario que "su visor está en modo de suspensión" y el usuario no puede reactivarlo.
En el Administrador de dispositivos, haz clic en Acción y, a continuación, en Buscar cambios de hardware. Si hay una actualización disponible para tus controladores, instálala y reinicia el equipo.
No hay imagen ni pantalla
El dispositivo no muestra ninguna imagen al encenderse.
Problema de configuración/instalación
Puedes experimentar este problema si el dispositivo no se configuró correctamente o si el software no se instaló adecuadamente. En este caso, verifica que tu equipo cumpla con los requisitos mínimos para ejecutar el dispositivo. Es posible que necesites realizar una actualización del sistema.
Problema de hardware
Asegúrate de que todas las conexiones estén bien ajustadas y de que los cables del visor no estén dañados. Es posible que haya un problema con la pantalla del dispositivo. Inspecciona la lente y el resto del hardware de la pantalla en busca de grietas u otros daños que puedan estar causando el problema.
Los mandos no realizan un seguimiento correcto
Los mandos no responden correctamente a las entradas del usuario o a sus movimientos.
Los mandos pueden estar bajo la luz solar directa
Intenta moverte a una habitación más oscura o a una zona sin luz solar directa, ya que la luz del sol puede afectar considerablemente a la conexión de los mandos.
Los mandos no tienen batería
Intenta sustituir las baterías de los mandos y volver a conectarlos. Los mandos suelen perder la conexión cuando tienen la batería baja o están a punto de agotarse.
Puertos USB no detectados
Al realizar una comprobación del hardware del equipo, el visor detecta erróneamente que el equipo no dispone de puertos USB 3.0.
Cable defectuoso
Es posible que el cable no esté conectando correctamente con el equipo, lo que provoca el error. Si este es el caso, puede ser necesario sustituir el cable.
Christopher Green
Miembro Desde 11/07/23
231 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S5G4
Miembros de 4
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 488
