Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se conecta al visor
Los controladores no se emparejan con el visor.
Emparejamientos Bluetooth anteriores
Comprueba si tu portátil ya tiene un dispositivo emparejado. Si es así, desconecta ese dispositivo e intenta emparejar los controladores de nuevo. Tener un dispositivo ya emparejado con tu portátil impedirá que emparejes uno nuevo.
Para emparejar el dispositivo, abre el Portal de Realidad Mixta en tu portátil. Ve a la barra lateral y selecciona “emparejar controladores”. Abre la cubierta de la batería y mantén pulsado el pequeño botón debajo de la batería durante dos segundos. Los controladores deberían aparecer en la pantalla de tu portátil; selecciona emparejar.
Batería baja
Si los controladores no se están emparejando con el visor, intenta reemplazar las baterías. Para comprobar el nivel de batería, gira los controladores para ver el icono de la batería. Si el icono está rojo, procede a reemplazar las baterías y espera unos 30 segundos antes de volver a emparejar. Puedes encontrar una guía de sustitución de baterías aquí.
El dispositivo no sigue el movimiento
Los controladores no siguen el movimiento con precisión o no pueden seguirlo en absoluto.
El exceso de luz en la habitación interfiere con las luces de los controladores y los sensores del visor.
Intenta bloquear la luz solar directa que proviene de tus ventanas. Despejar tu área de juego de otras fuentes de luz que puedan desorientar también puede ayudar. Si el seguimiento sigue presentando problemas, es posible que debas volver a sincronizar tus controladores o restablecer tus conexiones Bluetooth.
Para reparar el dispositivo, abre el Portal de Realidad Mixta en tu portátil. Ve a la barra lateral y selecciona “emparejar controladores”. Abre la cubierta de la batería y mantén pulsado el pequeño botón debajo de la batería durante dos segundos. Los controladores deberían aparecer en la pantalla de tu portátil; selecciona emparejar.
El sistema no puede renderizar todos los fotogramas mostrados y rellena las áreas no procesadas con negro. El sistema puede estar bajo contención de recursos.
Asegúrate de que la aplicación no esté compitiendo con otros programas por los recursos informáticos. Cierra los programas innecesarios para liberar memoria y GPU. Reducir la configuración de detalle en la aplicación y en los ajustes de Windows Mixed Reality puede aliviar la carga sobre la CPU y la GPU.
Asegúrate de que los controladores gráficos más recientes estén instalados. Puedes encontrarlos en los sitios web del fabricante de tu GPU o de tu PC.
Los controladores no se encienden
El/los controlador(es) no se enciende(n) cuando se enciende todo el sistema.
Es posible que las baterías no se hayan insertado correctamente o que estén descargadas
Quita el panel debajo del mango deslizándolo en la dirección de la flecha. Esto revelará el compartimento de la batería. Comprueba si las baterías están insertadas. Si no, inserta las baterías AA que necesita el dispositivo.
Comprueba que las baterías estén orientadas correctamente. El extremo positivo de la batería debe estar en contacto con el terminal positivo (el lado con el signo “+”) y el extremo negativo debe estar en contacto con el terminal negativo (el lado con el signo “-”).
Si las baterías están insertadas correctamente y el dispositivo aún no se enciende, intenta reemplazar las baterías con unas nuevas; puedes encontrar una guía para ello aquí.
Los terminales están corroídos y la corriente no puede fluir libremente
En algunos casos, reemplazar las baterías no soluciona el problema. Comprueba si se ha producido corrosión en los terminales. Los depósitos blancos, verdes o amarillos pueden indicar que la corriente no puede fluir libremente. Limpia los terminales con un bastoncillo de algodón y una pequeña cantidad de vinagre blanco. Repite según sea necesario hasta que se eliminen todos los residuos blancos.
El botón del gatillo no funciona correctamente
El botón del gatillo, situado en la parte superior izquierda del controlador, no responde y no retrocede.
El botón está atascado dentro del cuerpo del controlador
Para solucionar este problema, sigue las siguientes instrucciones para abrir el controlador WMR y apretar el botón:
Tira del joystick hacia arriba hasta que este y el panel superior del controlador se separen. Una vez retirados ambos, desatornilla el tornillo situado en el hueco del joystick. Desatornilla los cuatro tornillos en el compartimento de la batería. Las mitades superior e inferior del controlador deberían separarse fácilmente. Localiza el botón del gatillo en la parte superior del controlador y extráelo. Mueve el muelle (debajo del botón del gatillo) para que el pestillo se doble más y aprieta el botón para evitar que se quede atrapado en el controlador. Prueba el botón antes de volver a montar las piezas. Una vez que el botón esté seguro, atornilla todo en su lugar.
Si necesitas ayuda adicional, consulta la guía de sustitución del botón del gatillo aquí.
Hay un problema de software debido a nuevas actualizaciones
Algunas de las actualizaciones más antiguas de Microsoft han causado que el botón del gatillo y el joystick no respondan en SteamVR. Una forma sencilla de solucionar este problema, proporcionada por el soporte de Steam, es cerrar Steam y eliminar el archivo steamvr.vrsettings. De forma predeterminada, el archivo se encontrará en C:\Program Files (x86)\Steam\config.
Los joysticks no funcionan correctamente
Los joysticks de los controladores no responden a las acciones del usuario.
Algunas de las actualizaciones más antiguas de Microsoft han causado que el botón del gatillo y los joysticks no respondan en SteamVR. Una forma sencilla de solucionar este problema, proporcionada por el soporte de Steam, es cerrar Steam y eliminar el archivo steamvr.vrsettings. De forma predeterminada, el archivo se encontrará en C:\Program Files (x86)\Steam\config.
El joystick ha perdido su rango de movimiento
Al igual que con el botón del gatillo, tira del joystick hasta que el panel superior y el joystick se separen del controlador. Debajo, debería haber un tornillo situado en la parte superior del hueco del joystick. Después de desatornillarlo, localiza el compartimento de la batería en la parte inferior del controlador y desatornilla los cuatro tornillos situados dentro. Esto debería separar la mitad superior de la inferior.
Una solución común asociada con este problema del joystick es tomar un pañuelo de papel seco o una toalla y limpiar las partes del controlador para asegurarse de que no haya suciedad limitando el rango de movimiento del joystick. Si eso no funciona, mueve el eje debajo del joystick para ver qué tan fluido es. Si el eje es el problema, el componente del joystick debe ser sustituido y la guía para ello se puede encontrar aquí.
Seiji Nagasawa
Miembro Desde 01/24/19
219 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G5
Miembros de 2
72 Guías creadas
2 comentarios
Hello! I have an HP WMR set that I’ve successfully used for about two years now. After a reinstall of my OS, my PC will no longer see the left controller when attempting to pair. The right controller and the visor work fine, it’s just the left one that’s a problem. The lights on the controller pulse when in pairing mode, so I’m not sure what the issue is. Any help you can provide would be greatly appreciated!
Jered Gordner - Contestar Compartir
gday i have had my wmr set for a while now and havent had a problem until now ,whenever i try to use it the head set turns on no problem but when i turn on the controllers my screen goes crazy with multiple screens opening including an onscreen keyboard,ive tried repairing ,new batteries ,rebooting and everything ,the only thing that works is turning them off ...any ideas???
Mark waters - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 1,778
