Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El HP Stream 7 no se carga
El HP Stream 7 parpadea con el icono de batería baja o no se enciende.
Batería baja
Según las opiniones de los consumidores y Amazon, la batería del Stream 7 dura entre 7 y 8 horas. Aunque no sea la batería de mayor duración en el mundo de las tablets, es posible que el Stream 7 simplemente tenga poca batería o esté agotada. Si el dispositivo no responde o parpadea el icono de batería baja, intenta cargarlo con un cargador micro USB.
Cargador defectuoso
Si el dispositivo tiene poca batería y no carga aunque esté enchufado, el problema podría ser el cargador y no el dispositivo. Asegúrate de que el cargador esté completamente conectado a la toma de corriente. Si el cargador micro USB consta de dos piezas, verifica que ambas estén bien unidas. Si tras comprobar esto el dispositivo sigue sin cargar, es posible que el cargador esté defectuoso y debas comprar uno nuevo.
La batería ya no retiene la carga
Si el Stream 7 sigue sin cargar estando enchufado o no permanece encendido sin el cargador, puede haber un problema con la batería. En este caso, puede ser necesario sustituir la batería por una nueva. Consulta la guía de sustitución de batería.
La pantalla no responde
La pantalla no responde al tacto o muestra una imagen desconocida.
Retraso en la respuesta
Tras un tiempo de uso, todo necesita un poco de cuidado. Las pantallas son sensibles y requieren limpieza. Limpia la pantalla con un paño suave y, si es necesario, reinicia el dispositivo.
Batería
Si la pantalla no responde, está negra o parpadea el icono de batería baja, procede a enchufar la tablet e intenta cargarla.
Si se trata de un problema de calibración, es decir, que la respuesta táctil se produce en una ubicación distinta a la presionada, existen aplicaciones de terceros que pueden solucionar este problema, aunque ninguna ofrecida directamente por HP: http://www54.zippyshare.com/v/sCqIITxF/f...
Aunque tenga buenas críticas, ten cuidado al usar aplicaciones de terceros, ya que pueden dañar el dispositivo de forma permanente. Si la pantalla no responde en absoluto, puede que necesites revisar el interior del dispositivo. Consulta la guía de reemplazo de la pantalla.
Píxeles dañados
Desafortunadamente, actualmente no existen métodos para reemplazar píxeles individuales o áreas dañadas de la pantalla. Solucionar este problema requerirá un reemplazo de la pantalla completo. Consulta la guía de reemplazo de la pantalla.
Imagen desconocida
Se sabe que las pantallas pueden agrietarse o salirse si la tablet se cae o se daña. Si parece que la pantalla no queda al ras con el resto del dispositivo, es posible que solo necesite volver a encajarse en su lugar. Las grietas y otros daños en la pantalla requerirán un reemplazo de la pantalla. Para ello, consulta la guía de reemplazo de la pantalla.
Mal funcionamiento de la placa base
"El dispositivo tiene problemas para apagarse o el procesador del sistema muestra información desconocida."
El dispositivo no se apaga
Comprueba si hay polvo o suciedad acumulada alrededor del botón de encendido. Si el botón parece limpio y el dispositivo sigue sin apagarse al mantener presionado el botón de encendido, es posible que la placa base esté dañada. Si es así, consulta la guía de sustitución de la placa base.
Mensajes de error
Si aparece cualquier tipo de mensaje de error en la pantalla (p. ej., error de BIOS), intenta reiniciar el dispositivo o el procesador. Si al encenderlo de nuevo siguen apareciendo mensajes, es posible que la placa base esté dañada. Si es así, consulta la guía de sustitución de la placa base.
Cassandra Orth
Miembro Desde 10/03/16
118 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G5
Miembros de 4
36 Guías creadas
2 comentarios
clock and date seem to wander, what to do ?
perplexed - Contestar Compartir
Pc when u turn it on it hits dienosti c than starts all over again
Angela Lopez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 3,503
