Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sobrecalentamiento
El portátil se calienta mucho, lo que causa problemas de rendimiento o un reinicio.
Falta de ventilación adecuada
Coloca el portátil sobre una superficie plana y dura para disipar el calor de forma más eficiente. No obstruyas la rejilla de ventilación mientras el portátil esté encendido.
Usa un panel de refrigeración
Si tu portátil sigue sobrecalentándose, considera comprar un panel de refrigeración externo.
Mala conexión de red inalámbrica
El dispositivo no mantiene una conexión inalámbrica estable.
Estás demasiado lejos del router inalámbrico
Acércate más al router inalámbrico. Las señales inalámbricas se degradan con cada obstrucción que atraviesan.
Los controladores de la red inalámbrica no están actualizados
Asegúrate de que todas las actualizaciones nuevas estén instaladas. Ve al administrador de tareas y busca "controladores Wi-Fi". Haz clic en "actualizar".
Si esto no funciona, puede que sea necesario una desinstalación/reinstalación completa de los controladores de Wi-Fi.
Arranque fallido
El portátil no arranca después de mostrar el logotipo de HP.
Instalación de Windows dañada
Reinicia el ordenador mientras presionas rápidamente la tecla ESC para entrar en el menú de inicio del BIOS. Presiona F2 para entrar en el diagnóstico de hardware. Selecciona el idioma apropiado si se te solicita. Selecciona "Pruebas de componentes", luego "Almacenamiento" y después "Prueba extensa". Si supera la prueba, vuelve al menú de inicio y presiona F11 para realizar una recuperación del sistema.
ADVERTENCIA: La recuperación del sistema borrará todos los datos personales del portátil.
Dispositivo de almacenamiento averiado
Si la prueba de almacenamiento de HP PC Hardware Diagnostics falla, significa que el chip de almacenamiento eMMC está defectuoso. Usa esta guía en vídeo para sustituir el chip.
Pantalla en blanco
El ordenador arranca normalmente, pero la pantalla del monitor permanece negra.
El ordenador necesita un reinicio
Apaga el ordenador. Quita cualquier dispositivo y tarjeta multimedia. Desconecta la alimentación y retira la batería. Mantén presionado el botón de encendido durante 15 segundos. Conecta el cable de alimentación pero no vuelvas a colocar la batería. Enciende el ordenador.
El BIOS necesita ser restaurado
Presiona el botón de encendido para apagar el ordenador. Conéctalo a la corriente. Mantén presionadas las teclas Windows y "B". Mantén presionado el botón de encendido durante un segundo y suéltalo. Espera 40 segundos para que comience la actualización del BIOS.
La pantalla LCD está defectuosa
Usa un cable HDMI para conectar un monitor externo. Presiona F4 para cambiar entre pantallas. Si el monitor externo funciona, visita el sitio web de actualización de controladores de HP y descarga cualquier controlador LCD nuevo. Si los nuevos controladores no resuelven el problema, es posible que necesites sustituir la pantalla.
Pantalla congelada
La pantalla del monitor parece normal, pero el cursor está atascado en modo de espera o no responde a las entradas del ratón y el teclado.
Demasiados programas en ejecución
Abre el Administrador de tareas presionando simultáneamente las teclas Ctrl, Mayús y Esc. El Administrador de tareas mostrará los programas que se están ejecutando actualmente y cuáles no responden. Muévete hacia los programas que no responden y ciérralos.
El teclado no reactiva el ordenador
Abre el administrador de dispositivos y elige la pestaña del teclado. Selecciona la casilla para permitir que el teclado reactive el dispositivo.
Los controladores necesitan ser actualizados
Busca e instala cualquier actualización disponible.
10 comentarios
The on button blinks for almost..1 s and it doesn’t work. What should I do? What is the problem?
Cleans e - Contestar Compartir
My laptop has been frozen sice yesterday. I pushed Ctrl shift and esc at the same time still frozen.
maryloublue18 - Contestar Compartir
My PC wont reset and wont let me go back to a restore point and it just wont boot I've tried everything pls help
Eiyzaque ireland - Contestar Compartir
My hp stream takes forever to boot up and when I get to the desk top nothing is working in the task bar. I've tried turning it off then back in still same issue. Please help
misfit151 - Contestar Compartir
What if your caps lock flashes (1 2),(1 2),(1),(1,2,3 fast)?total black screen this after turning on and hitting the windows+ B ?
Amanda Smith - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 10,363
