Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El HP Split x2 no se enciende
El dispositivo no enciende.
Adaptador de corriente averiado
Primero, asegúrate de que el adaptador de corriente esté insertado completamente en el equipo y que el enchufe esté firmemente conectado al bloque del adaptador. Si el bloque del adaptador se siente frío al tacto después de unos minutos, es posible que debas sustituir el adaptador de corriente.
Sistema bloqueado
A veces el sistema puede bloquearse con una pantalla negra. Si el LED de encendido está encendido y no aparece nada en la pantalla, intenta mantener presionado el botón de encendido durante cinco segundos hasta que el LED de encendido se apague. Después, intenta encender el dispositivo de nuevo. Esto forzará al dispositivo a reiniciarse. ¡Advertencia! Se perderá el trabajo no guardado.
La pantalla no se visualiza correctamente
La pantalla no muestra lo que deseas.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está agrietada, se debe sustituir la pantalla.
Píxeles muertos
Si ciertos píxeles en la pantalla no cambian de color, el dispositivo tiene píxeles muertos. Se debe sustituir la pantalla.
La pantalla táctil no funciona
Cuando tocas la pantalla, esta no responde.
Toda la pantalla o secciones no responden
Si el dispositivo no responde al tacto, se debe sustituir el digitalizador.
El dispositivo está bloqueado
Si el dispositivo no se reinicia a tiempo, presiona el botón de encendido hasta que el dispositivo se apague.
Poca autonomía de la batería
Tu máquina se queda sin energía más rápido que antes.
Demasiados programas en ejecución
Tener demasiados programas ejecutándose al mismo tiempo agotará tu batería a un ritmo mayor. Cierra los programas innecesarios para conservar la autonomía de la batería de tu dispositivo.
Batería defectuosa
Si el dispositivo no se enciende sin estar enchufado o mantiene la carga durante poco tiempo, es necesario sustituir la batería.
Pantalla al brillo máximo
El dispositivo consumirá energía más rápido si la pantalla está ajustada al brillo máximo. Intenta poner el HP Split x2 en modo ecológico.
Teclas que no responden o faltan
El teclado contiene teclas que no responden o que faltan.
Teclas faltantes o rotas
Si el teclado contiene teclas faltantes o rotas, se deben sustituir las teclas.
El teclado no responde
Si las teclas no responden, es posible que la conexión del teclado esté suelta o que sea necesario sustituir el teclado.
El dispositivo no se conecta al Wi-Fi
El Wi-Fi del equipo no funciona correctamente.
Falta el controlador de Wi-Fi
Tu portátil requiere un controlador para que el adaptador de Wi-Fi se conecte a Internet. Usando otro equipo, descarga el controlador para el adaptador de Wi-Fi en Soporte técnico de HP.
Tarjeta Wi-Fi no asentada en la ranura miniPCI
Los golpes y caídas pueden provocar que el adaptador de Wi-Fi se desasiente de la ranura miniPCI. Quita el panel posterior de la pantalla táctil y asegúrate de que el adaptador de Wi-Fi esté firmemente asentado en la ranura miniPCI.
Antenas del adaptador Wi-Fi no conectadas
Un cable de antena suelto puede reducir la capacidad del adaptador de Wi-Fi para conectarse a Internet. Quita el panel posterior de la pantalla táctil y asegúrate de que los cables blanco y negro que se conectan a los tapones de la antena del adaptador estén firmemente conectados.
Adaptador de Wi-Fi defectuoso
Un adaptador de Wi-Fi puede averiarse y ser necesario sustituirlo.
Ricky Huitema
Miembro Desde 09/24/15
464 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 Miembro de Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G5
Miembros de 3
24 Guías creadas
3 comentarios
The power LED is blinking and the system is frozen. I pressed the power button few seconds to shut it down and nothing seems to happens?
What else can I do?
Karla Martinez - Contestar Compartir
My screen won’t display anything. It shows a black screen but everything else is functional. the touch screen works, you could even go onto a website but it won’t show you which. Applying pressure in the top left area where the small piece of electrical tape is fixes the problem for as long as you can hold it there. I would like help on what to do to fix this. If anyone else has had this problem help would be greatly appreciated.
jason dudenkov - Contestar Compartir
When press the power to thorn the computer on. The screen comes on and shows the hp logo and sits there forever. What do I do?
Atomic Boon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 12,004
