Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no responde
La pantalla táctil no funciona.
El sistema está bloqueado
Primero, reinicia el sistema para ver si el problema persiste. Presiona el botón de encendido para reiniciar el equipo y continúa a partir de ahí.
Pantalla agrietada
Confirma visualmente si la pantalla tiene una o varias grietas. Si has notado grietas y tienes una pantalla de reemplazo para este dispositivo, comienza el reemplazo de la pantalla usando esta guía de sustitución.
El dispositivo no se enciende
Se presiona el botón de encendido pero el portátil no arranca.
Cable de carga defectuoso
Comprueba que la batería esté cargada o que el cable de carga esté enchufado. Prueba con un cable de carga diferente si es posible.
Botón de encendido roto
Asegúrate de que el botón de encendido funcione correctamente y que no esté atascado o roto.
Batería en mal estado
Si todo lo demás falla, es posible que la batería se haya estropeado y necesite ser sustituida. Para sustituir una batería vieja, utiliza esta guía de sustitución.
Sin memoria
El portátil no puede guardar más archivos o es lento al abrir archivos
Unidad de estado sólido (SSD) llena
Ve al explorador de archivos y comprueba el almacenamiento actual de tu disco duro en la pestaña «Mi equipo». Si el almacenamiento está lleno, puedes ganar espacio eliminando archivos, transferir archivos a un medio de almacenamiento externo o actualizar la unidad de estado sólido interna usando esta guía de sustitución.
Audio malo o inexistente
Los altavoces del dispositivo no reproducen sonido o reproducen sonido distorsionado
Archivo de sonido dañado
Asegúrate de que el volumen del dispositivo no esté silenciado o de que el medio esté reproduciendo el sonido correcto. Una buena forma de probar si el problema de audio proviene del archivo multimedia o del ordenador es alternar la salida de sonido de los altavoces a los auriculares. Para ello, conecta un par de auriculares al conector para auriculares, reproduce el archivo de audio y escucha la salida a través de los auriculares. Si el sonido sale por los auriculares, el problema está en los altavoces del dispositivo. Puedes sustituirlos usando esta guía de sustitución.
Altavoces rotos
Los altavoces del dispositivo pueden estar rotos y es necesario sustituirlos. Para sustituir los altavoces, sigue esta guía de sustitución.
Cámara que no responde
La cámara trasera no funciona correctamente
Cámara dañada
Intenta reiniciar el dispositivo y, si la cámara sigue sin responder o no funciona correctamente, podría ser el momento de sustituirla. Comienza la sustitución de la cámara trasera usando esta guía de sustitución.
Alexander Ayala
Miembro Desde 10/02/17
76 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
Laptop is not turning on and it get heated
sometimes
I domt what to.do.
There is a single flash in capslock
Anupriya Gupta - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 4,075
