Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador se bloquea/se congela
El ordenador se congela después de iniciarse.
Infección por virus
Asegúrate de que el software antivirus del dispositivo tenga la actualización más reciente. Si esto no funciona, descarga un nuevo escáner de virus (AVG AntiVirus FREE) y ejecuta el programa.
Bloqueo del sistema
Si tu ordenador se congela durante el funcionamiento normal, es posible que haya experimentado un bloqueo del sistema. Para solucionar este problema, desenchufa todos los dispositivos del ordenador, incluidos: almacenamiento USB, lectores de tarjetas multimedia, unidad de CD, etc. Reinicia el ordenador y comprueba si se ha resuelto el problema.
El teclado/las teclas no responden
El teclado no responde al pulsar las teclas.
Las teclas están atascadas
Cuando las teclas no se pueden pulsar sin atascarse, puede haber algo debajo de la tecla física presionando la parte inferior. Para solucionar este problema, quita la tecla y limpia la zona de debajo. Una vez limpia, la tecla se puede volver a colocar en su posición original.
Teclado defectuoso
Si ninguna de las teclas responde al escribir, intenta sustituirlo por un teclado nuevo comprando uno.
Audio distorsionado
El ordenador produce una mala calidad de audio.
Conector para auriculares suelto
Prueba primero el audio con los auriculares conectándolos al ordenador. Si el audio se escucha distorsionado a través de los auriculares, intenta probar los altavoces del ordenador para asegurarte de que el fallo no es del ordenador. Si el audio se corta al usar los auriculares, lo más probable es que el conector para auriculares esté suelto. Asegúrate de que el conector para auriculares esté completamente insertado en el ordenador.
Altavoces defectuosos
Si el audio que proviene del ordenador está distorsionado o tiene restos de estática, es posible que tus altavoces estén empezando a fallar. La mejor forma de comprobar esto es reproducir audio a diferentes niveles. Si la garantía de fabricante aún no ha caducado, es posible que puedas obtener altavoces nuevos del fabricante de forma gratuita. Si el altavoz no está en garantía, visita este enlace sobre la resolución de problemas de los altavoces.
El ordenador se sobrecalienta
El ordenador se sobrecalienta al funcionar durante un largo periodo de tiempo.
Polvo en las rejillas de ventilación o ventiladores
Apaga el ordenador pulsando el botón de encendido. Desenchufa el cargador del ordenador. Limpia o sopla las rejillas de ventilación con aire comprimido. Si esto no funciona, compra un panel de refrigeración para portátil.
Ventilador del portátil defectuoso
Si el ventilador interno no funciona correctamente, esto puede contribuir al sobrecalentamiento del ordenador. Primero apágalo y espera 5 minutos. A continuación, vuelve a encender el ordenador; coloca la mano sobre la rejilla de ventilación del portátil situada en el lado izquierdo del ordenador. Si no hay flujo de aire, el ventilador está defectuoso y debes pedir uno nuevo y sustituirlo inmediatamente siguiendo esta guía de reparación.
Fallo de carga
El ordenador no se carga cuando está enchufado.
Conexión suelta
Asegúrate de que el cable de alimentación esté enchufado a la toma de corriente. Comprueba también que la conexión del adaptador de corriente CA de forma cuadrada esté segura. Inserta el conector en el puerto de carga del portátil asegurando una conexión correcta.
Batería defectuosa
Comprueba la batería viendo si puede mantener la carga. Si no es así, sustituye la batería utilizando esta guía de reparación.
Conector defectuoso
Una vez que se hayan descartado los otros problemas mencionados anteriormente, comprueba el conector de alimentación del portátil. Si la conexión parece firme y el problema no se resuelve, el puerto de carga debe estar defectuoso. Considera comprar un puerto de carga nuevo.
Cayce Stewart
Miembro Desde 01/16/19
725 Reputación
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 632
