Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu HP Probook 640 G4 se sobrecalienta mientras lo usas? Utiliza esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
El ventilador está bloqueado
Asegúrate de que las rejillas de ventilación del ventilador situadas en la parte inferior del portátil no estén obstruidas por objetos como ropa o mantas. Coloca el portátil sobre una superficie plana y dura que permita que el aire fluya libremente por debajo. Si lo estás usando sobre una superficie blanda, muévelo a una mesa o considera usar un soporte para portátil para mejorar el flujo de aire.
Acumulación de polvo
Con el tiempo, el polvo puede acumularse y obstruir el ventilador. Apaga el portátil y utiliza un bote de aire comprimido para soplar aire hacia las rejillas de ventilación de la parte inferior. Asegúrate de mantener el bote en posición vertical para evitar que salga líquido. Repite el proceso hasta que deje de salir polvo y las rejillas se vean despejadas.
Demasiados programas en ejecución
Es posible que tengas demasiadas aplicaciones abiertas a la vez. Para abrir el "Administrador de tareas", presiona "Ctrl + Shift + Esc" y comprueba qué programas están consumiendo más CPU y memoria. Cierra las pestañas, ventanas del navegador y programas en segundo plano que no sean necesarios.
Software desactualizado
Asegúrate de tener la versión más reciente del software de Windows. Puedes completar una actualización haciendo clic en "Inicio", luego en "Configuración" y después en "Windows Update"; asegúrate de descargar la actualización más reciente. No apagues ni cierres la sesión del portátil mientras se ejecutan las actualizaciones. Cuando terminen, reinicia el equipo para garantizar un mejor rendimiento.
Memoria RAM insuficiente
Si los pasos anteriores no funcionan, es posible que no tengas suficiente memoria RAM para tu carga de trabajo. Comprueba el uso de tu memoria RAM en "Administrador de tareas", luego en "Rendimiento" y después en "Memoria". Si está al máximo, consulta la guía para sustituir la memoria RAM.
Batería defectuosa
Si los pasos anteriores no funcionan, una batería agotada o defectuosa puede sobrecalentarse y sobrecargar el sistema. Si el portátil parece estar caliente cerca de la zona de la batería o no mantiene la carga, consulta la guía para sustituir la batería.
CPU dañada
Si los pasos anteriores no funcionan, es posible que la CPU esté dañada. Consulta la guía para sustituir la CPU. Asegúrate de seguir los pasos correctamente para garantizar la precisión.
Sustitución del ventilador
Si todo lo anterior no funciona, es posible que sea necesario sustituir el ventilador. Asegúrate de conseguir el ventilador de repuesto correcto. Consulta la guía del ventilador para sustituirlo.
Timothy Zibrida
Miembro Desde 10/15/25
523 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G5
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 215
