Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Guía del fabricante del HP 4320t
Enlace
Guía de reparación del HP ProBook 4320t
Sustitución del panel del botón de encendido
Sustitución del teclado
Sustitución del panel del panel de tacto
Sustitución del panel de tacto
Sustitución de la batería del reloj
Sustitución de los altavoces
Sustitución de la memoria RAM
Sustitución del ventilador del ordenador
Sustitución del disipador de calor del procesador
Sustitución de la tarjeta Wi-Fi
El ordenador carga todo muy lentamente
Todas las acciones tardan más de lo normal. Los clics no se registran durante unos segundos, los programas no responden y la apertura de un archivo o programa no es instantánea.
Puede que no haya suficiente memoria RAM
La memoria RAM es necesaria para ejecutar programas. Cuanta más RAM tengas, más rápido funcionarán los programas. Asegúrate de cumplir con los requisitos mínimos de los programas.
Comprueba que el ordenador no tenga virus y que el disco duro esté desfragmentado para descartar un exceso de archivos temporales. De lo contrario, quizás debas actualizar la(s) tarjeta(s) de RAM.
No se puede conectar a la red Wi-Fi
Tras encender el ordenador, este no puede encontrar la señal Wi-Fi o no logra conectarse a la misma.
La tarjeta Wi-Fi puede estar dañada
La tarjeta Wi-Fi permite que el ordenador se conecte a los routers cercanos mediante Wi-Fi. Asegúrate de recibir señal de un router antes de sustituir la tarjeta Wi-Fi. Sustituye la tarjeta Wi-Fi.
El router no funciona
Obviamente, si el router al que intentas conectarte no funciona, no recibirás ninguna señal Wi-Fi. Comprueba que el router funcione correctamente.
Software de la tarjeta Wi-Fi desinstalado
El software de la tarjeta Wi-Fi permite que el ordenador utilice la tarjeta Wi-Fi correctamente.
Las teclas no se registran en el teclado
Presionas una tecla, pero el portátil no recibe la señal del teclado; por lo tanto, la tecla no aparece en la pantalla.
Puede haber migas atrapadas debajo de la tecla
Limpia el teclado regularmente con toallitas de limpieza electrónica o aire comprimido. Para solucionar el problema usando uno de estos dos productos, puedes seguir las instrucciones del envase de las toallitas o del bote de aire comprimido.
El contacto de la tecla puede estar dañado
Sustituye el teclado. Consulta el apartado de sustitución del teclado en nuestro manual de reparación.
El panel de tacto no registra el movimiento
El panel de tacto funciona, pero solo a veces.
Panel de tacto dañado
Quizás debas apagar el ordenador y volver a encenderlo. Si esto no resuelve el problema, es posible que el cable plano del panel de tacto esté desconectado o que el panel de tacto haya dejado de funcionar por completo. Sustituye el panel de tacto por uno funcional siguiendo estos pasos.
El reloj se reinicia al reiniciar el ordenador
Es posible que la batería del reloj esté agotada o que el muelle que sujeta la batería del reloj esté fuera de su lugar, provocando que la batería se caiga. Para sustituir la batería, lee la Guía de sustitución de la batería del reloj.
Los altavoces no emiten sonido o crujen
Al intentar reproducir música, el ordenador no emite ningún sonido.
Volumen
Comprueba que el volumen esté activado y que no esté configurado a un nivel muy bajo.
Los altavoces emiten crujidos
Esto se debe a que los altavoces del ordenador se han utilizado con un volumen demasiado alto, lo que daña los conos de los altavoces. Para sustituir los altavoces, sigue los pasos de esta guía.
El ordenador se sobrecalienta
El ordenador se apaga inesperadamente y/o está más caliente de lo normal.
Deja que tu ordenador respire
El ventilador del ordenador necesita aire para proporcionar flujo de ventilación. Asegúrate de no bloquear la abertura de ventilación en el lado izquierdo.
Evita fuentes de calor externas
Los ordenadores están diseñados para funcionar a temperatura ambiente (23 °C). Evita que el calor excesivo llegue al ordenador usándolo lejos de otras fuentes de calor.
Sustituye el disipador de calor del procesador
El disipador de calor permite una refrigeración más rápida del procesador. Su sustitución aumentará la eficiencia de refrigeración, disminuyendo el tiempo de enfriamiento. También permitirá un procesamiento más rápido. Para sustituir el disipador de calor, lee la Guía de sustitución del disipador de calor del procesador.
Sustituye el ventilador del ordenador
Al igual que un coche, un ordenador tiene un ventilador. Si el ventilador no funciona correctamente, el ordenador podría sobrecalentarse. Para sustituir el ventilador, consulta la Guía de sustitución del ventilador del ordenador.
Joshua
Miembro Desde 09/23/14
134 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
Miembros de 4
120 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 876
