Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu HP ProBook 640 G5 no responde al presionar el botón de encendido, sigue los pasos a continuación para la Resolución de Problemas.
Fallo de la batería
Las baterías de los portátiles se degradan con el tiempo y pueden perder finalmente la capacidad de mantener o suministrar carga. Una batería totalmente agotada o dañada puede impedir que el portátil se encienda.
Solución
Asegúrate de usar un cargador que se haya confirmado que funciona en otro dispositivo.
Conecta el cargador al portátil y déjalo cargar durante al menos 15-30 minutos antes de intentar encenderlo de nuevo.
Si el portátil sigue sin encenderse mientras está conectado a la corriente, es posible que debas realizar una sustitución de la batería.
Sigue esta guía para la sustitución de la batería:
Sustitución de la batería del HP ProBook 640 G5
Memoria RAM suelta o defectuosa
Una memoria RAM mal colocada o dañada puede impedir que un portátil complete su proceso de inicio. En algunos casos, el dispositivo puede parecer totalmente sin respuesta si la memoria no funciona correctamente.
Solución
Escucha si hay patrones de pitidos repetidos o vigila las luces parpadeantes en las teclas Bloq Mayús o Bloq Num, las cuales pueden indicar un fallo de la memoria RAM.
Apaga el portátil y desconecta el cargador. Abre el panel inferior y localiza los módulos de memoria RAM.
Retira las memorias RAM y vuelve a colocarlas firmemente en sus ranuras. Si el problema persiste, prueba el portátil con un módulo de memoria RAM a la vez para identificar la memoria defectuosa.
Sigue esta guía para acceder a los componentes internos:
Sustitución de la memoria RAM del HP ProBook 640 G5
Mal funcionamiento del teclado
Un teclado que funciona mal o un botón de encendido atascado o dañado ubicado en la cubierta del teclado pueden impedir que el portátil se encienda. Si el botón de encendido no envía una señal adecuada a la placa madre, el sistema no responderá cuando intentes iniciarlo.
Solución
Inspecciona el teclado y el área del botón de encendido en busca de teclas atascadas, que no responden o que están físicamente dañadas. Intenta presionar el botón de encendido repetidamente para comprobar si se siente suelto, trabado o inconsistente.
Si el portátil se enciende de forma intermitente al aplicar presión cerca del botón de encendido, es posible que el ensamblaje del teclado esté fallando y requiera una sustitución.
Sigue esta guía para realizar la sustitución del teclado:
Sustitución del teclado del HP ProBook 640 G5
Fallo del SSD
Si el SSD está dañado, desconectado o ya no funciona correctamente, el portátil puede fallar al arrancar, congelarse durante el inicio, mostrar mensajes de error o ser incapaz de detectar el sistema operativo. Con el tiempo, los SSD pueden desgastarse, sufrir corrupción de archivos o experimentar problemas de conexión que impiden que el sistema lea los datos correctamente.
Solución
Reinicia el portátil y comprueba si el SSD se detecta en el BIOS o en el menú de inicio. Si la unidad no aparece, puede estar desconectada, mal colocada o dañada.
Escucha el comportamiento normal de inicio del sistema y busca cualquier mensaje como "No boot device found" (No se encontró dispositivo de arranque) o fallos de carga repetidos, lo cual puede indicar que el SSD no está siendo reconocido.
Si es posible, vuelve a colocar la conexión del SSD e inspecciónala en busca de daños. Asegúrate de que el conector esté seguro y libre de polvo o residuos.
También puedes probar el SSD conectándolo a otro dispositivo compatible o utilizando herramientas de diagnóstico para comprobar su estado y detectar cualquier error de lectura o escritura.
Si el SSD está defectuoso, puede ser necesario realizar una sustitución.
Sustitución del SSD del HP ProBook 640 G5
Eric Olivarez
Miembro Desde 02/23/26
449 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 461
