Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu HP ProBook 640 G3 funciona lento? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar el motivo.
Comprueba tus actualizaciones de software
Podría haber un error sin corregir en el software que afecte al rendimiento del portátil. Busca actualizaciones de software disponibles en la configuración del sistema.
Comprueba si estás ejecutando demasiados programas en segundo plano
Ejecutar un exceso de programas a la vez puede sobrecargar el sistema y reducir el rendimiento. Cerrar los programas innecesarios puede acelerar eficazmente el rendimiento del equipo en la tarea que estés realizando.
Reiniciar el equipo es una forma sencilla de actualizarlo y cerrar todos los programas. También puedes utilizar el administrador de tareas del equipo para identificar qué programas se están ejecutando y cerrarlos a través de la aplicación.
Vacía la papelera de reciclaje
Los problemas de rendimiento pueden surgir por diversas razones. Una de ellas es que el almacenamiento esté casi lleno. Tu primer paso es comprobar la cantidad de almacenamiento ocupado por la papelera de reciclaje y asegurarte de eliminar todos los archivos innecesarios. Si vaciar la papelera no funciona y no tienes al menos un 10 % de espacio libre en el almacenamiento, busca archivos innecesarios en tus discos para eliminarlos o transfiérelos a un disco duro externo.
Apaga y vuelve a encender el dispositivo
A veces, reiniciar el dispositivo puede solucionar los problemas de rendimiento, ya que ayuda a volver a abrir aplicaciones de firmware esenciales que podrían haber fallado al iniciarse la última vez que usaste el portátil.
Uso excesivo de memoria: comprueba cuánto estás usando
Al igual que el uso excesivo de programas, el uso excesivo de memoria reduce el rendimiento general de la tarea principal que estés realizando. El uso excesivo de memoria puede deberse a muchos factores, la mayoría mencionados directamente en esta lista, por lo que el problema de uso excesivo de memoria es un factor que contribuye al conjunto de problemas más que un factor independiente.
Reiniciar el equipo puede ayudar a actualizar todas las pestañas y cerrar todo lo que no debería estar ejecutándose. De igual forma, el uso del administrador de tareas puede ayudarte a identificar qué programas se están ejecutando, así como la cantidad de memoria y CPU que se está utilizando.
Comprueba la conexión Wi-Fi
Si el problema de rendimiento está relacionado con la conexión a internet y ya has probado todas las soluciones básicas anteriores, como buscar actualizaciones de software, cerrar programas que consumen demasiada energía y reiniciar el dispositivo, el siguiente problema que debes solucionar es sustituir la tarjeta Wi-Fi de la placa madre.
Problemas con la CPU
La última opción de resolución de problemas es sustituir el chip de la CPU de tu portátil. Para hacer esto, primero necesitas comprar un procesador Intel Core i5 de 7ª generación.
0 comentarios
