Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu HP ProBook 640 G2 no logra cargar completamente el sistema operativo, muestra una pantalla en blanco, presenta mensajes de error como "No Boot Device Found" (Dispositivo de arranque no encontrado), o se congela con frecuencia, sigue esta guía para encontrar posibles soluciones.
Fallo del módulo de RAM
Los problemas comunes de los módulos de RAM en el HP ProBook 640 G2 incluyen módulos de memoria defectuosos, una instalación inadecuada que causa un mal contacto y problemas en el controlador de memoria de la placa madre.
  • Esto podría solucionarse volviendo a colocar los módulos de RAM, pero es posible que necesiten una sustitución.
  • Sigue esta guía si necesitas sustituir la RAM.
Fallo del disco duro
Los síntomas comunes del fallo del disco duro incluyen escuchar ruidos de chasquidos o chirridos, así como mensajes de error de arranque, tales como "Disk Boot Failure" (Fallo de arranque del disco), "I/O device error" (Error de dispositivo de E/S) o "Boot device not found" (Dispositivo de arranque no encontrado). También es posible encontrar la pantalla azul de la muerte si el disco duro está dañado.
  • Asegúrate de que tu disco duro sea visible en la configuración de la BIOS. Si no es visible, puedes ejecutar un diagnóstico.
  • Si determinas que el disco duro ha fallado o está fallando, debe ser sustituido.
Bajo rendimiento de la batería
Muchos usuarios del HP ProBook 640 G2 tienen problemas con el rendimiento de la batería de su portátil. Un problema común es que la batería no se carga correctamente o pierde su carga rápidamente, incluso después de períodos de uso relativamente cortos. En algunos casos, es posible que el sistema no detecte la batería en absoluto, o que el portátil se apague inesperadamente a pesar de indicar una autonomía de la batería suficiente. Estos problemas pueden reducir significativamente la facilidad de uso del dispositivo.
  • Puedes usar una herramienta de software para tu sistema operativo con el fin de evaluar el rendimiento de la batería.
  • Si descubres que la batería tiene un bajo rendimiento, debe ser sustituida.
  • Sigue esta guía para sustituir la batería.
Daño en el puerto de carga
Un puerto de carga dañado puede impedir que tu dispositivo arranque.
  • Si tu cargador no encaja en el puerto de carga, lo más probable es que los pines estén doblados. Puede que puedas volver a enderezarlos, pero no olvides desconectar la batería para evitar una descarga eléctrica.
  • Si esto no funciona, o solo logras que el dispositivo cargue moviendo el cable de alimentación, es posible que el puerto también tenga un problema de conexión y deba ser sustituido.
  • Sigue esta guía para sustituir el puerto de carga en tu HP ProBook 640 G2
Daño o fallo del ventilador
Si tu dispositivo se sobrecalienta y escuchas que tu ventilador zumba demasiado fuerte, hace ruidos crujientes o no se enciende en absoluto, entonces el ventilador puede necesitar una sustitución. Esto también podría ser causado por la acumulación de polvo, que obstruiría el flujo de aire.
jovanconnolly
Miembro Desde 09/12/25
101 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
Tuto pour remplacer l’écran s’il vous plaît hp probook série 640 G2 i5
kefra Nyembo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 590
