Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu HP ProBook 640 G1 se siente caliente al tacto y funciona más lento de lo normal, sigue esta página para ver posibles soluciones.
Acumulación de polvo
La acumulación de polvo es una de las causas principales del sobrecalentamiento. La acumulación de polvo puede obstruir las rejillas de ventilación y los ventiladores, lo que impide que el calor escape y provoca que el portátil se sobrecaliente. Afortunadamente, es un problema fácil de solucionar. Para empezar, comprueba las rejillas de ventilación en el exterior del portátil. Ilumínalas con una luz brillante y busca acumulaciones de polvo. Si hay polvo, usa aire comprimido para soplar suavemente sobre las rejillas y quitarlo. A continuación, abre el portátil y localiza los ventiladores. Con un cepillo pequeño o aire comprimido, limpia con cuidado el polvo de los ventiladores. Asegúrate de sujetar los ventiladores mientras los limpias, ya que un giro excesivo podría causar un cortocircuito y dañar el dispositivo. Para obtener ayuda sobre cómo abrir el portátil, consulta esta guía: Sustitución de la carcasa inferior del HP ProBook 640 G1
Sistema operativo desactualizado
Un sistema operativo desactualizado puede hacer que el equipo se ralentice y se sobrecaliente. En la configuración del sistema del equipo, ve a «Actualización y seguridad», luego a «Windows Update» y haz clic en «Buscar actualizaciones». Si hay una actualización disponible, descárgala y reinicia el equipo una vez completada.
Demasiados programas en ejecución
Si el equipo tiene demasiados programas ejecutándose simultáneamente, puede ralentizarse y empezar a sobrecalentarse. Si tienes varios programas o aplicaciones exigentes abiertos, intenta cerrar uno o varios de ellos y comprueba si esto resuelve el problema. Si no es así, presiona Ctrl+Shift+Esc para abrir el Administrador de tareas. Aquí podrás ver qué programas están consumiendo la mayor parte de los recursos del equipo. Intenta cerrar algunas de las aplicaciones y tareas en segundo plano más exigentes. Ten cuidado al cerrar las tareas en segundo plano, ya que algunas son vitales para el funcionamiento del equipo. Cierra solo las tareas en segundo plano que reconozcas como aplicaciones, como las de Microsoft Office o cualquier aplicación o juego que hayas descargado.
Ventiladores rotos, defectuosos o desactualizados
Los ventiladores desactualizados o dañados pueden girar más lento de lo esperado o no girar en absoluto. Esto reduce el flujo de aire y limita la capacidad del portátil para enfriarse, por lo que el sistema se sobrecalienta y disminuye su rendimiento. Los modelos de ventilador antiguos que no cumplen con los requisitos de refrigeración, los conectores sueltos o dañados que cortan la alimentación, los rodamientos desgastados que ralentizan el ventilador y los ajustes incorrectos de control del ventilador en el BIOS son causas comunes.
Cuando los ventiladores están viejos o dañados, lo mejor es evaluar y limpiar el sistema de refrigeración para eliminar el polvo o los residuos que puedan estar bloqueando el flujo de aire. Si el ventilador sigue sin girar correctamente, asegúrate de que el conector del ventilador esté bien sujeto y sin daños. Para restablecer una refrigeración adecuada, cuando el ventilador no gira o hace ruidos de fricción, normalmente es necesario sustituir la unidad del ventilador. Si el problema se debe a ajustes incorrectos del BIOS, actualizar o restablecer el BIOS puede restaurar el funcionamiento correcto del ventilador. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo retirar y sustituir el ventilador, consulta nuestra guía de reparación: Sustitución del ventilador
Batería defectuosa
Con el tiempo, las baterías pierden su capacidad de carga, lo que puede provocar que se sobrecalienten. Si sientes calor cerca de la parte trasera del portátil, esto podría indicar problemas con la batería. Primero, conecta el cable de carga al puerto de carga del portátil y deja que se cargue al máximo. Si la batería se calienta demasiado al tacto, es probable que esté defectuosa y necesite ser sustituida. También puedes comprobar el estado de la batería con un comando de consola. Para ello, busca «Símbolo del sistema» en el menú de inicio y ábrelo. Luego, escribe «powercfg /batteryreport» (sin las comillas) y presiona Enter. Esto te dará información detallada sobre la batería de tu portátil, incluyendo su salud y capacidad de carga completa. Si el estado de la batería es deficiente, considera sustituirla. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo sustituir la batería, consulta nuestra guía de reparación: Sustitución de la batería
Jake Moreira
Miembro Desde 11/04/25
261 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 249
