Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu ProBook se siente inusualmente caliente al tacto, se apaga inesperadamente o el ventilador hace mucho ruido durante períodos prolongados, sigue estos pasos para identificar y solucionar el problema de sobrecalentamiento.
El ProBook se sobrecalienta debido a rejillas de ventilación bloqueadas
El polvo y la suciedad pueden bloquear las rejillas de ventilación del dispositivo y atrapar el calor en su interior. Revisa las rejillas de ventilación a lo largo de los laterales y la parte inferior de tu dispositivo. Usa aire comprimido para eliminar la acumulación de polvo o pelusa. Coloca siempre el dispositivo sobre una superficie dura y nivelada para permitir un flujo de aire adecuado.
Más información sobre la limpieza del ventilador de tu ProBook
Sustitución del ventilador del HP ProBook 455 G7
El ProBook se sobrecalienta porque el ventilador está bloqueado o no gira
Si el ventilador está sucio o cubierto por un objeto, no puede liberar el calor correctamente. Asegúrate de que no haya nada cubriendo el área, como tela, papel u otros materiales. Mantén despejados la parte trasera y los laterales del dispositivo para permitir el flujo de aire. Si el ventilador en sí está obstruido con polvo, abre la tapa trasera y límpialo con aire comprimido o un cepillo suave. Comprueba que el ventilador gire libremente cuando el dispositivo esté encendido. Si hace ruido, va lento o no se mueve en absoluto, es posible que debas sustituirlo.
Más información sobre la limpieza de ventiladores
El ProBook se sobrecalienta porque la pasta térmica está vieja o seca
La pasta térmica puede impedir que el calor se transfiera correctamente entre la CPU y el disipador. Retira el disipador, limpia la pasta térmica vieja con alcohol isopropílico y aplica una pequeña cantidad de pasta nueva antes de volver a colocarlo. Hazlo solo si te sientes cómodo trabajando con componentes internos.
Más información sobre cómo sustituir la pasta térmica
El ProBook se sobrecalienta porque hay demasiados programas en segundo plano ejecutándose
Ejecutar demasiados procesos en segundo plano puede aumentar la carga de la CPU y la producción de calor. Puedes abrir el administrador de tareas para comprobar si hay un uso elevado de la CPU. Finaliza las tareas innecesarias y deshabilita los programas de inicio no esenciales para reducir la carga del procesador y la generación de calor.
Más información sobre la gestión de aplicaciones en segundo plano
El ProBook se sobrecalienta debido a un entorno caluroso o con mala ventilación
Las altas temperaturas ambientales dificultan que el dispositivo se mantenga fresco. Usa el dispositivo en un espacio fresco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa. Deja al menos unos centímetros de espacio alrededor de las rejillas de ventilación. Para un uso intensivo, considera usar un panel de refrigeración para ayudar a regular la temperatura.
Abeer Zaheer
Miembro Desde 10/15/25
442 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 301
