Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si presionas el botón de encendido y tu HP ProBook 455 G7 no se enciende como debería, sigue estos pasos para identificar y solucionar el problema.
La batería está agotada o no mantiene la carga
Una batería agotada o descargada puede impedir que el HP ProBook se encienda. Conecta el dispositivo a una fuente de alimentación que funcione con un cargador HP original durante al menos 15-30 minutos y vuelve a encender el ProBook.
Más información sobre cómo solucionar problemas de batería
Sustitución de la batería del HP ProBook 455 G7
El dispositivo no recibe energía del cargador
Un cargador dañado puede impedir que los dispositivos se enciendan. Comprueba que el cargador esté bien conectado al ProBook. Inspecciona el cable de carga y el conector en busca de daños o conexiones sueltas. Intenta utilizar otro cargador compatible con HP si tienes uno disponible.
Más información sobre cómo probar el adaptador de corriente
El botón de encendido no responde al presionarlo
El botón de encendido o su conexión interna podría estar defectuoso o suelto. Presiona y mantén presionado el botón de encendido durante 10-15 segundos para realizar un restablecimiento forzado. Si eso falla, es posible que debas revisar o volver a colocar el cable plano del botón de encendido dentro del dispositivo, lo cual requiere un desmontaje parcial.
Más información sobre cómo probar el botón de encendido
El ProBook no enciende porque la memoria RAM está suelta
Si las piezas de memoria RAM están sueltas o no funcionan correctamente, es posible que el dispositivo no se encienda en absoluto. Quita el panel trasero, saca la memoria RAM y vuelve a insertarla firmemente. Intenta encender el dispositivo con una pieza a la vez para identificar si alguna está defectuosa.
Más información sobre la sustitución de la memoria RAM
Sustitución de la memoria RAM del HP ProBook 455 G7
El ProBook no muestra energía debido a un fallo de la placa madre
Un problema más profundo, como una placa madre dañada, también puede impedir el inicio. Busca signos de daños físicos, componentes quemados o corrosión. Si no se encuentran daños visibles, puede ser necesario un diagnóstico profesional para probar componentes internos como el circuito integrado de alimentación o la placa madre.
Abeer Zaheer
Miembro Desde 10/15/25
442 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 359
