Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La computadora no enciende
La laptop no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
Batería defectuosa
Comprueba que la luz del adaptador esté encendida. Asegúrate también de que el adaptador esté conectado a la laptop. Si la laptop solo enciende cuando el adaptador está conectado, independientemente del tiempo de carga, la batería está defectuosa y debe ser sustituida.
Adaptador de corriente defectuoso
Comprueba que el adaptador de corriente esté enchufado. Si lo está, verifica si la luz del adaptador está encendida. Si la luz no está encendida y el adaptador está enchufado, el adaptador está defectuoso. Considera comprar un adaptador de repuesto.
Cable de alimentación defectuoso
Si la sustitución del adaptador de corriente no hace que la computadora se encienda, es posible que debas sustituir el cable de alimentación.
El panel de tacto no responde
Tu computadora se enciende y carga correctamente, pero el panel de tacto dejó de funcionar o no responde a tus acciones.
El panel de tacto está desactivado
Es posible que tu panel de tacto esté desactivado. Para activarlo, simplemente toca dos veces el pequeño punto en el panel de tacto.
Controladores desactualizados
Los controladores tienden a actualizarse de forma inesperada y pueden causar que varias partes de la laptop no funcionen como se espera. Asegúrate de que tus controladores estén al día.
Panel de tacto defectuoso
Si ninguna de las soluciones anteriores ha funcionado, es posible que debas sustituir tu panel de tacto.
No reconoce el lector de huella digital
Has terminado de configurar las HP Protect Tools con tu huella digital, pero el lector de huella digital no responde o Windows no te ofrece la opción de iniciar sesión con tu huella digital en futuros usos.
Descargar controladores
Una razón común por la que el lector de huella digital deja de responder se debe a que el controlador está desactualizado. Comprueba si tu controlador está al día. Si actualizar el controlador anterior no funciona, actualiza estos controladores en el orden recomendado: chipset, gráficos, audio. Asegúrate de reiniciar la computadora después de instalar cada controlador individualmente.
Lector de huella digital defectuoso
Si la actualización de tus controladores no resuelve tus problemas, es posible que debas sustituir tu lector de huella digital.
La pantalla no se enciende
El monitor de tu HP muestra solo una pantalla negra, pero la computadora está encendida.
Cable de pantalla defectuoso
Comprueba si el cable de pantalla está suelto o no está completamente enchufado. Si el cable no está suelto, deberías considerar la sustitución del cable de pantalla.
Pantalla desactivada
Realiza un reinicio forzado. Si esta acción no corrige el problema, considera la sustitución de la pantalla.
La computadora no arranca
Tu computadora no carga el sistema operativo y, en su lugar, te lleva a un mensaje de error.
Memoria RAM insuficiente
Si la computadora falla durante el funcionamiento normal, durante tareas intensivas de memoria, o emite pitidos y no arranca, esto significa que tienes una memoria RAM defectuosa o insuficiente. Instalar memoria RAM debería resolver el problema.
Error del disco duro
Aunque tengas un disco duro en tu computadora, puede haber un error en él. Para resolver el problema, consigue un DVD de Windows para la versión que tienes. Arranca desde el DVD y elige "Reparar tu equipo" y luego haz clic en "siguiente". En la siguiente pantalla, elige "Reparación de inicio" y deja que se ejecute. Después de esto, tu HP ProBook 4540s debería arrancar correctamente. Si la computadora no arranca correctamente y los problemas persisten, es posible que debas sustituir el disco duro.
La computadora no lee CD/DVD
Tu HP ProBook 4540s no lee ningún CD ni DVD.
Disco óptico roto o defectuoso
Si el disco óptico de tu HP no se abre o no lee CD ni DVD, es posible que el disco óptico esté roto y deba ser sustituido.
Embarissed
Miembro Desde 10/26/16
175 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 Miembro de UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
11 comentarios
my computer frequently goes off and i don't understand my memory is go my hard drive is also good but is goes off frequently !!!!!!!!!!!!
Christian Amoako - Contestar Compartir
My HP Envy x360 is only 5 months old. Unplugged it to move it temporarily, and now cannot get it to turn on!!
Cheri Collins - Contestar Compartir
i connect charge light on but i pressed the power button lap doesn’t on what will do
Ranjith Ts - Contestar Compartir
Still on power issue, my case the light indicator at Power switch shows but laptop doesn't come on what could be the problem?
Tunbola Wuraola - Contestar Compartir
i have a hp office jet J4540 all in one and it will not scan any more .
any suggestions>
Gerald Wells - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 9,166
