Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del HP ProBook 450 G3
Esta página de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar fallos en el HP ProBook 450 G3
La batería no se carga
El portátil solo se enciende cuando está conectado a la corriente o no se enciende en absoluto.
Cable de alimentación defectuoso
Si al conectar el cable de alimentación la luz indicadora no se enciende, es posible que el problema sea el cable. En ese caso, la única opción es sustituir el cable.
Batería defectuosa
Si el portátil funciona correctamente cuando el cable de alimentación está conectado, la batería puede estar dañada y necesita una sustitución. Para sustituir la batería de tu portátil, sigue esta guía.
El ordenador se sobrecalienta
Cuando el portátil está encendido, alcanza temperaturas incómodas.
Ventiladores sucios / Flujo de aire deficiente
Si el portátil se calienta en poco tiempo, puede haber acumulación de polvo en el interior del dispositivo. Para limpiar el interior del portátil, sigue esta guía para acceder a los componentes internos.
El dispositivo emite un sonido extraño
Cuando el portátil está encendido, emite un ruido extraño de forma continua o intermitente.
Ventilador defectuoso o sucio
Si el portátil está inusualmente caliente y emite un sonido de traqueteo, el ventilador puede estar sucio o necesitar una sustitución. Para sustituir o limpiar el ventilador, sigue esta guía.
Unidad de disco defectuosa
Si el portátil hace ruido mientras lee un CD, la unidad de disco debe repararse o sustituirse. Para sustituir la unidad de disco del ordenador, haz clic aquí.
Disco duro defectuoso
Aunque es poco común, el disco duro del ordenador podría tener polvo en su interior. La presencia de polvo en el interior del ordenador suele provocar ralentizaciones o bloqueos mientras se usa. Si este es el caso, el disco duro del ordenador debe sustituirse. Para hacerlo, haz clic aquí.
El sonido no funciona
Cuando el portátil reproduce música o vídeo, no sale sonido.
Conector para auriculares sucio
Podría haber residuos grandes en el conector para auriculares que hagan que el ordenador piense que hay auriculares conectados. Para solucionar esto, examina el conector para auriculares y busca objetos grandes que obstruyan. Si hay residuos, usa un alfiler limpio y retíralos con cuidado.
Controlador de audio defectuoso
Si el sonido está distorsionado, es posible que el controlador de audio del ordenador no esté instalado correctamente. Para solucionar esto, mantén presionada la tecla Windows y presiona la tecla “X”. Selecciona “Administrador de dispositivos” en el cuadro que aparece. Haz clic en la flecha junto a “Dispositivos de juego, sonido y vídeo”. Luego, haz clic derecho en “Conexant HD Audio Driver” y selecciona “actualizar”.
Altavoces defectuosos
Si no hay auriculares conectados al portátil y el audio sigue sin funcionar, los altavoces deben sustituirse. Para hacerlo, haz clic aquí.
El ordenador no se enciende
El botón de encendido ya no enciende el ordenador.
El ordenador no está cargado
Si el ordenador no tiene carga o la batería está agotada, conecta el cable incluido con el equipo.
Batería defectuosa
Si el ordenador solo se enciende cuando el cable está conectado, incluso después de cargar durante al menos dos horas, la batería debe sustituirse. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, haz clic aquí.
Sistema operativo dañado
Si el ordenador se enciende pero se queda bloqueado cargando antes de llegar a la pantalla de inicio, esta es una causa probable. Para solucionar esto, obtén una copia en disco de la versión actual de Windows e insértala en la unidad de disco del ordenador. Presiona la tecla cuando se te indique y sigue los pasos proporcionados por el disco.
Si el ordenador funcionaba lento antes de no poder encenderse, esta es una posible causa. Es posible que el ordenador no tenga suficiente espacio para su funcionamiento normal o que tenga sectores dañados. El disco duro debe sustituirse. Para hacerlo, sigue la guía aquí.
RAM defectuosa / insuficiente
Si el ordenador funciona lento durante las tareas o emite pitidos durante el inicio, es posible que la memoria RAM del ordenador deba actualizarse o sustituirse. La memoria RAM del ordenador necesita ser sustituida o ampliada. El problema ocurre porque el BIOS necesita suficiente memoria RAM para funcionar. Para obtener instrucciones sobre cómo añadir o sustituir la memoria RAM, consulta esta guía.
Placa madre defectuosa
Si todas las demás opciones han fallado, puede que sea necesario sustituir la placa madre. Si hubo problemas graves como bloqueos o pantallas azules antes de que el ordenador dejara de funcionar, esta es la causa más probable. En casos excepcionales, la placa madre debe ser sustituida. Asegúrate de haber agotado todas las demás opciones antes de realizar esto. Para hacerlo, sigue esta guía.
Samuel Spillane
Miembro Desde 10/18/17
23 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
6 comentarios
My HP ProBook 455 G3 Notebook PC is has a corrupted OS. I had it checked at Best Buy and they diagnosed it and told me to get the disc in order to download, as suggested on this site. Do you know where I can get this disc?
Thanks so much
Mary Bakel - Contestar Compartir
Hi my power cable isn't charging but clearly there's current flowing because I can feel the metallic plate's static. This is my second cord and I'm not sure it's the cords anymore. Please help
Joe Kamau - Contestar Compartir
no display is coming in my hp450 laptop while switching in on. caps lock key is intetmittently blinking. what is the problem.
Pawan - Contestar Compartir
display will not come back on after a few minutes open or closed lid. it is not the settings.
dexter lunceford - Contestar Compartir
My computer will not come on with or with out power cord. when I unplug battery and hook up cord the blue battery light comed on for about a minute then goes off. When i install battery and then plug in power cord blue light comes on a little less than a minute then goes off. Computer does not some on. Can you help me here?
ricky brewer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 11,148
