Saltar al contenido principal
El HP ProBook 440 G6 no se enciende
El portátil no se enciende al pulsar el botón de encendido
Reinicio forzado con el botón de encendido
La solución más sencilla y, a menudo, efectiva para un equipo que no se enciende es realizar un reinicio forzado. Puedes hacerlo siguiendo estos pasos:
  1. Si ves que las luces o los ventiladores se encienden al intentar encender el dispositivo, pero la pantalla no muestra nada, asegúrate de apagar el dispositivo por completo.
  2. Puedes apagar el dispositivo desconectando cualquier cargador que tengas enchufado y retirando la batería. (consulta la guía de retirada/sustitución de la batería para ver los pasos).
  3. Apaga el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante unos quince segundos.
  4. Después de haber desconectado el cargador y la batería (si la retiraste), espera unos minutos y vuelve a conectar la batería y el cargador.
Fallo del cargador
Si el reinicio forzado no funcionó, aquí tienes otra solución que puede ayudar con este problema:
  1. Comprueba que el cargador esté conectado correctamente y de forma segura tanto al dispositivo como a la toma de pared.
  2. Asegúrate de que la luz indicadora de carga se encienda mientras el dispositivo está enchufado.
  3. Si te has asegurado de que el cargador está bien conectado y la luz indicadora de carga no se enciende, conecta el cargador en otro enchufe.
Batería dañada o con corrosión
Comprueba si la batería presenta signos de daños:
  1. Retira la batería e inspecciona los puntos de contacto metálicos o cualquier posible daño. (sigue esta guía para retirar la batería).
  2. Límpialos suavemente con un paño seco si es necesario.
  3. Intenta encender el dispositivo solo con el cargador conectado (sin la batería instalada). Si se enciende, es posible que necesites una batería de reemplazo.
Cargador incorrecto o dañado
Una de las causas más comunes de los problemas de encendido es el uso de un cargador incorrecto o dañado.
  1. Asegúrate de usar el cargador que venía con tu portátil o uno oficial de HP de reemplazo. Comprueba el número de modelo en el cargador; debe coincidir con los requisitos de tu dispositivo.
  2. Examina todo el cable de principio a fin para detectar cualquier daño (cortes, dobleces o cables expuestos).
  3. Revisa el transformador del cargador. No debe estar descolorido, deformado ni desprender olor a quemado.
Entender las luces indicadoras
  • Blanco o verde: La batería está cargada o se está cargando normalmente.
  • Ámbar o naranja: La batería se está cargando pero tiene un nivel bajo.
  • Parpadeo: Posible problema con la batería o el cargador.
  • Sin luz: No se detecta energía proveniente del cargador.
Abubaker Murshed
Miembro Desde 02/18/26
185 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 227
