Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si los ventiladores comienzan a hacer mucho ruido y tu HP ProBook 440 G6 se calienta cuando usas el portátil por un tiempo prolongado, esta página puede tener una solución al problema.
Modo ruidoso activado
Ve a la barra de búsqueda de Windows y busca el HP Command Center. En la pestaña «Thermal Profile» (Perfil térmico), selecciona el modo silencioso.
Rejillas de ventilación sucias
Si la primera solución no funciona, prueba esto:
  1. Apaga el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante aproximadamente quince segundos.
  2. Asegúrate de que no haya nada obstruyendo las rejillas de ventilación de los lados del dispositivo.
  3. Usa una aspiradora para eliminar el polvo de la rejilla de ventilación situada debajo y en el lateral del ordenador.
  4. Cuando vuelvas a encender el ordenador, asegúrate de colocarlo sobre una superficie dura. Colocarlo sobre superficies blandas o de tela podría provocar una restricción o bloqueo del flujo de aire, lo que puede causar que el dispositivo se sobrecalienta o daños potenciales si la restricción o el bloqueo son prolongados.
Windows no está actualizado
  1. Realiza una actualización de Windows 11 o Windows 10. Puedes hacerlo escribiendo «Buscar actualizaciones» en la barra de búsqueda de Windows. Después de que se instalen las actualizaciones, reinicia el ordenador cuando se te solicite.
  2. Si el problema persiste, realiza un restablecimiento del sistema Windows que aparece como «Restablecimiento avanzado».
Controlador de gráficos desactualizado
  1. Asegúrate de que el dispositivo esté conectado a Internet.
  2. Usa HP Support Assistant o el sitio web de soporte de HP para encontrar el controlador de gráficos más reciente para tu dispositivo (HP ProBook 440 G6).
  3. En la barra de búsqueda de Windows, escribe «HP Support Assistant» y haz clic en él. Si la aplicación no está instalada en tu dispositivo, descarga la última versión desde el sitio web de HP Support Assistant. Ve a la sección de Soporte al cliente de HP - Descarga de software y controladores en el sitio web para descargar la aplicación.
Fallo del ventilador
Si has descartado todas las demás causas, es posible que el ensamblaje del ventilador haya fallado y deba ser sustituido. Sigue esta guía para obtener ayuda sobre cómo sustituir el ventilador de tu portátil.
Mauricio Gonzalez
Miembro Desde 02/24/26
147 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 253
