Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu HP ProBook 430 G3 no carga, sigue esta página para ver posibles soluciones.
Reinicio forzado necesario
En algunos casos, la carga residual puede impedir que el portátil detecte o utilice la batería correctamente, por lo que un reinicio puede eliminar cualquier carga residual.
Pasos para solucionar el problema:
  1. Apaga el portátil por completo.
  2. Desenchufe el adaptador de CA.
  3. Retira la batería del dispositivo.
  4. Mantén presionado el botón de encendido durante 15-25 segundos para eliminar la carga restante.
  5. Conecta el adaptador de CA sin la batería y enciende el dispositivo.
  6. Si se enciende, vuelve a instalar la batería y comprueba si se está cargando.
A menudo esto soluciona el problema, pero si no es así, prueba los pasos a continuación.
La batería no está conectada correctamente
Con frecuencia, la batería puede tener conexiones sueltas, que a menudo están sucias o corroídas, lo que puede impedir que reciba energía.
  1. Retira la batería.
  2. Inspecciona si hay polvo, corrosión u objetos extraños.
  3. Limpia suavemente los contactos con un paño de microfibra o un bastoncillo de algodón.
  4. Vuelve a instalar la batería y asegúrate de que esté firme y bien asentada al instalarla.
  5. Enciende el portátil.
  6. Si algo parece roto o muy corroído, manipúlalo con cuidado. A menudo, la batería puede tener fugas y causar corrosión. Se recomienda sustituir la batería inmediatamente; no intentes cargarla.
Batería defectuosa o agotada
A menudo, la batería mostrará una luz de carga en el adaptador pero seguirá siendo incapaz de mantener ninguna carga. Es posible que tu batería esté agotada o degradada.
Lo que debes tener en cuenta es si el portátil solo funciona cuando está enchufado, si el porcentaje de batería no aumenta o si se apaga inmediatamente al desenchufarlo.
Solución:
  1. Retira la batería y enciende el portátil solo con el adaptador de CA. Si se enciende, es probable que la batería sea el problema.
  2. Sustituye la batería por una batería certificada compatible para HP ProBook 430 G3.
  3. Para tu información, los portátiles HP antiguos como este son conocidos por tener problemas de batería.
Adaptador de CA defectuoso
Las luces verdes pueden ser engañosas. Incluso con una luz verde, es posible que el cargador no suministre suficiente voltaje para cargar la batería. Probar el adaptador es importante.
  1. Asegúrate de que el adaptador de CA sea compatible con el portátil; este portátil utiliza un cargador de 19.5v 65W 3.33A 4.5mm-3.0mm.
  2. Evita los cargadores genéricos de terceros, ya que muchos no cumplen con el voltaje requerido por HP.
  3. Comprueba si hay daños; a menudo los cables dentro del cordón pueden desconectarse tras un exceso de flexión y tensión.
Siempre es mejor utilizar diferentes tomas de corriente en tu casa; puede que no sea un problema del cargador. Es importante usar un cargador nuevo.
Placa madre defectuosa
Si has llegado hasta aquí y nada ha funcionado, podría ser un problema de la placa de circuito. Los circuitos de carga internos podrían estar dañados. A menudo, el puerto de carga se daña por un uso inadecuado, corrosión, suciedad, etc.
  1. Inspecciona el área del puerto en busca de componentes sueltos o marcas de quemaduras.
  2. Prueba con otro adaptador para descartarlo.
  3. Asegúrate de que no haya polvo, objetos extraños o piezas rotas.
No hay mucho que hacer si la batería no se carga después de aplicar esto, salvo conseguir una placa madre de repuesto.
Feggens Moulite
Miembro Desde 11/04/25
243 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G1
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 427
