Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Calculadora Gráfica HP Prime G8X92AA
Calculadora a todo color y multitáctil con conectividad inalámbrica y batería recargable.
La calculadora no se enciende
La calculadora no se enciende o no responde.
La calculadora no está cargada
Una HP Prime completamente cargada debería durar aproximadamente 25 horas con un uso continuo y unos 48 días en modo de espera. La calculadora incluye un cable USB y un adaptador de corriente. Por lo tanto, el primer paso debería ser conectarla para cargarla.
El cargador está defectuoso
Intenta cargar otro dispositivo con tu cargador para verificar que funciona. Si el cargador no carga el dispositivo, deberías comprar uno nuevo.
La batería está defectuosa
Para comprobarlo, conecta la calculadora con un cargador que sepas que funciona. Si no carga, hay que sustituir la batería.
El dispositivo no responde
Tu calculadora no responde a las entradas táctiles o de teclas.
La calculadora está bloqueada
Reinicia la calculadora quitando la tapa trasera y extrayendo la batería. Espera 30 segundos y vuelve a colocar la batería en su posición. Vuelve a poner la tapa y enciende la calculadora si no se ha encendido ya.
Digitalizador defectuoso
Si todos los intentos han fallado y la pantalla táctil sigue sin responder, sustituye el digitalizador.
Carcasa dañada físicamente
La carcasa exterior de la calculadora está agrietada o dañada físicamente.
Carcasa agrietada
Si la carcasa de tu calculadora presenta signos de daños físicos como grietas o deformaciones, debe sustituirse siguiendo esta guía.
Las teclas no funcionan correctamente
Una o varias teclas no registran la entrada o están físicamente rotas.
Teclado roto
Ninguna tecla responde o genera una entrada en la calculadora. En este caso, sustituye todo el teclado.
Teclas pegajosas
Una o varias teclas no se pueden pulsar o se quedan atascadas después de pulsarlas, lo que genera entradas no deseadas. Para solucionarlo, retira el conjunto de teclas correspondiente (notarás que las teclas están conectadas en dos segmentos). Una vez retirado, observa con cuidado para asegurarte de que nada obstruya las teclas de los contactos de goma y los sensores situados debajo. Limpia la zona si es necesario con un paño limpio. Cuando hayas terminado, vuelve a montar el teclado.
La pantalla está negra o azul
Tienes problemas para usar o ver el contenido de la pantalla.
Pantalla agrietada
Si la pantalla de la calculadora sufrió daños o se rompió de alguna manera, esto podría causar problemas en la visualización. En este caso, la pantalla debe sustituirse.
Retroiluminación defectuosa
Para diagnosticar una retroiluminación defectuosa y asegurarte de que el dispositivo no está totalmente inutilizado, puedes conectar la calculadora al ordenador para ver si la lee o reconoce el dispositivo. Si el ordenador reconoce el dispositivo, podemos concluir que este no está muerto y que el problema podría estar en la pantalla. Si es así, habría que instalar una retroiluminación nueva o cambiar la pantalla por completo.
Benjamin Morrison
Miembro Desde 02/07/18
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S13-G3, Phillips Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S13-G3, Phillips Spring 2018
USFT-PHILLIPS-S18S13G3
Miembros de 4
0 Guías creadas
5 comentarios
My screen is totally white/blank and glaring? any help?
Kim Madlangbayan - Contestar Compartir
I just recently bought the hp prime calculator and it only works when it is connected to the charger. Every time I unplug it it turns off. Is there anything I can do to resolve this issue?
Isaiah Gooden - Contestar Compartir
Hello,. Bought the HP Prime about a month ago. I had the same problem a week afterwards. Replaced the battery and it worked for awhile but went back to the same state as you described after a couple of weeks. Any ideas?
Lebih Teh - Contestar Compartir
Tengo el mismo problema, al conectar a la computadora pasa los mismo, la computadora ni lo reconoce alguna ayuda porfavor, no se cual sea el error o la falla....
Jhosep Chacón Flores - Contestar Compartir
My HP Prime opens on main.py and is stuck. How do I unstuck to get my PPL programs?
ronald murata - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 6,602
