Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla sin respuesta
El portátil está encendido, pero la pantalla está en negro.
Pantalla oscura
Intenta mantener presionada la tecla "Fn" y presiona simultáneamente la tecla "F8" para aumentar el brillo de la pantalla hasta que sea visible. Si esto no funciona, intenta cerrar y volver a abrir el portátil, asegurándote de que el Pavilion esté encendido.
Cable de pantalla defectuoso
Si el brillo no es el problema, podría haber algo incorrecto con el cable de pantalla. El cable de pantalla podría estar dañado o tener una conexión suelta a la placa madre. Sigue la Guía de sustitución de la pantalla del HP Pavilion zv5000 para acceder al cable de pantalla. Comprueba si hay pines doblados en el cable. Si los pines no son el problema, sustituye el cable de pantalla.
Pantalla defectuosa
Si el cable de pantalla no es el culpable, podrías tener un problema con la pantalla. Intenta sustituir toda la pantalla usando la Guía de sustitución de la pantalla del HP Pavilion zv5000.
Teclado sin respuesta
El teclado del portátil no responde cuando se presionan las teclas.
Conexión defectuosa
Asegúrate de que el teclado esté conectado correctamente a la placa madre usando la Guía de sustitución del teclado del HP Pavilion zv5000.
Teclado averiado
Si sabes que la conexión del teclado es correcta, intenta sustituir todo el teclado siguiendo la Guía de sustitución del teclado del HP Pavilion zv5000.
Sin memoria disponible
No queda espacio disponible en el disco duro para guardar archivos.
Limpieza de archivos
Haz clic derecho en uno de tus discos duros en la ventana del equipo y selecciona "Propiedades". Luego, selecciona el botón "Liberador de espacio en disco" en la ventana de propiedades. Selecciona los archivos que te gustaría eliminar y haz clic en "Aceptar". Esto te permitirá liberar espacio en el disco duro si está lleno mediante la eliminación de archivos insignificantes.
Disco duro defectuoso
Si tu disco duro no está lleno pero los archivos no se guardan, intenta sustituir el disco duro usando la Guía de sustitución del disco duro del HP Pavilion zv5000.
Audio defectuoso
El portátil no emite sonido.
Volumen defectuoso
Intenta hacer clic en el botón del altavoz en la parte inferior derecha de la pantalla. Asegúrate de no tener el volumen silenciado o ajustado demasiado bajo.
Conector para auriculares suelto
Primero intenta probar el audio a través del equipo y luego a través de unos auriculares. Si el audio solo es defectuoso a través de los auriculares, entonces hay un problema con tu conector para auriculares. Un audio entrecortado es señal de un conector para auriculares suelto. Comprueba si el conector para auriculares está insertado completamente.
Altavoz averiado
Si todo lo demás falla y el audio no funciona con o sin los auriculares, entonces tendrás que sustituir tus altavoces con nuestra Guía de sustitución de altavoces del HP Pavilion zv5000.
Batería defectuosa
El portátil no enciende.
Fuente de alimentación del cargador
Asegúrate de que el cargador esté enchufado de forma segura tanto al puerto del portátil como a una toma de corriente. Si no carga, intenta con otra toma para verificar la fuente de alimentación.
Conexión del cargador defectuosa
Asegúrate de que el cargador esté enchufado al portátil y que el Pavilion reconozca la conexión eléctrica. Comprueba si hay residuos visibles en el zócalo de la batería y límpialo según corresponda.
Batería averiada
Si el cable de carga funciona y no hay residuos en el zócalo de la batería, sigue la Guía de sustitución de la batería del HP Pavilion zv5000.
Eliza Marks
Miembro Desde 10/18/16
676 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
I need to find a new power adapter cord for my HP Pavilion ZV5000. How do I find out which one it needs?
Alecs Long - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 1,332
