Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El audio está distorsionado
Tienes problemas al escuchar sonido en el equipo.
El audio no está sincronizado con la reproducción de video
El audio del equipo se retrasa respecto a lo que se ve en la reproducción de video, lo que resulta en un video que no está correctamente integrado con la imagen en movimiento. El problema surge de la capacidad del equipo para ofrecer el rendimiento requerido para la reproducción de video. Dependiendo de la resolución y la velocidad de fotogramas, el video puede experimentar falta de sincronización según la capacidad del equipo. Además, el esquema de administración de energía seleccionado en Windows Vista también reduce el rendimiento del equipo.
Controlador defectuoso
Si el audio distorsionado proviene del altavoz del equipo, es posible que el dilema sea el controlador de audio del portátil. Instalar una actualización del controlador de audio ayudará con el audio distorsionado. Haz clic en Inicio y selecciona Administrador de dispositivos para comenzar con la actualización del nuevo controlador de audio. En la ventana del Administrador de dispositivos, haz clic en el enlace de Controladoras de sonido, video y juegos y, a continuación, haz clic en Actualizar software de controlador. Permite que se instale la actualización y luego reinicia el equipo.
El equipo no se enciende
El equipo no funciona ni responde.
Batería defectuosa
El portátil no puede encenderse o se apaga repentinamente; es posible que tenga una batería defectuosa. Para comprobar si la batería es la causa principal de los problemas, verifica el estado de la batería. Ve al Centro de salud de la batería de HP para que el programa pueda dar un estado preciso sobre si la batería Pasará, Fallará o necesita Calibración.
Adaptador de corriente defectuoso
Si el portátil no se carga correctamente, podría deberse a un adaptador de corriente defectuoso. Para comprobar si el adaptador de corriente funciona correctamente, debes realizar una prueba del mismo. Empieza desconectando el cable del adaptador de corriente alterna y quita la batería. Mantén presionado el botón de encendido durante 30 segundos para descargar los condensadores del sistema del portátil. A continuación, conecta el adaptador de corriente alterna a una toma de corriente que funcione y conéctalo al portátil. Presiona el botón de encendido para encender el portátil y, si el PC no arranca, entonces el adaptador de corriente alterna no funciona correctamente.
El panel de tacto no responde
La flecha del ratón en la pantalla no se mueve cuando deslizas el dedo sobre el panel de tacto.
El panel de tacto no está encendido
Un HP Pavilion ze4530US tiene un botón de encendido/apagado para el panel de tacto. Asegúrate de que el panel de tacto esté encendido. La luz indicadora estará apagada si el panel de tacto está apagado. Asegúrate de que la luz esté encendida.
Panel de tacto defectuoso
Reinicia el equipo. Intenta usar el panel de tacto. Si el panel de tacto sigue sin funcionar, puede sustituirse. Sustitúyelo siguiendo la siguiente guía.
El teclado no responde
No se escriben letras en la pantalla cuando se presionan las teclas.
Teclado defectuoso
Reinicia el equipo. Intenta usar el teclado de nuevo. Si el teclado sigue sin responder, es posible que sea necesario sustituirlo por completo. Para sustituir el teclado, primero debes quitar el teclado existente.
El teclado está desinstalado
Es posible que el teclado del portátil se haya desinstalado a través de la configuración. En Windows, busca y abre el Administrador de dispositivos. Haz clic en Ver y selecciona Mostrar dispositivos ocultos. Haz clic en la flecha junto a Teclados, luego haz clic derecho en el nombre del dispositivo del teclado y selecciona desinstalar para quitar el dispositivo de Windows. A continuación, reinicia el dispositivo.
La unidad de disco no puede leer CD
El CD/DVD no se puede leer o reproducir.
La unidad de CD/DVD no se reconoce en el Administrador de dispositivos
Cuando no ocurre nada en Windows al insertar un disco en la unidad, es posible que la unidad no sea detectada en Windows. Comprueba si la unidad de CD/DVD se reconoce en el Administrador de dispositivos. Haz clic en Inicio e introduce Administrador de dispositivos en el campo de búsqueda. Haz clic en Administrador de dispositivos. Verás muchas opciones; haz doble clic en Unidades de DVD/CD-ROM. Si no aparece el nombre de una unidad de CD/DVD en el Administrador de dispositivos, consulta el documento de soporte de HP.
La Reproducción automática está desactivada
Una posible razón para que una unidad de CD/DVD no responda es que la Reproducción automática esté desactivada. Si la Reproducción automática está configurada para no realizar ninguna acción al insertar discos o si no está habilitada, es posible que no ocurra nada al insertar un disco. Haz clic en Inicio y luego en Programas predeterminados. Haz clic en Cambiar configuración de reproducción automática. Marca Usar reproducción automática para todos los medios y dispositivos si no está marcado, luego guárdalo.
Jocelyne Espinoza
Miembro Desde 10/11/16
24 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 38-5, Bennett Fall 2016 Miembro de Texas Tech, Team 38-5, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G5
Miembros de 4
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 565
