Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El ordenador no arranca al pulsar el botón de encendido.
Mal funcionamiento de la batería
Asegúrate de que la batería esté bien conectada y de que no haya nada que interfiera en el flujo de corriente desde la batería hacia el ordenador. Si el ordenador sigue sin funcionar, es necesario sustituir la batería.
Adaptador defectuoso
Asegúrate de que el adaptador esté enchufado a una toma de corriente que funcione. Si el ordenador no carga, es necesario sustituir el adaptador.
La pantalla del portátil oscila
La pantalla oscila al abrir o cerrar la tapa.
Bisagras de la pantalla flojas
Puedes apretar las bisagras con esta guía.
Sustitución de las bisagras de la pantalla
Si las bisagras están rotas, puedes sustituirlas siguiendo esta guía.
el dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se apaga aleatoriamente y se siente significativamente más caliente de lo habitual.
Aspas del ventilador rotas
Si el portátil no expulsa aire, es posible que las aspas se hayan roto. Puedes sustituirlas siguiendo esta guía.
Ventilador con polvo
El ventilador ha disminuido su velocidad o ha dejado de girar, lo que provoca que el ordenador se caliente y haga ruido. Esto puede indicar que el ventilador tiene una obstrucción debida al polvo.
Limpia el ventilador con un bote de aire comprimido. Sigue las instrucciones de esta guía para quitar el teclado y, a continuación, utiliza el bote de aire comprimido para soplar directamente sobre el ventilador.
el dispositvo está lento
El ordenador funciona más lento de lo habitual, especialmente al abrir o cerrar programas.
Memoria RAM insuficiente
Si te queda poca memoria RAM, puedes sustituir la RAM defectuosa siguiendo estos pasos o desinstalar cualquier programa que no utilices y que consuma memoria RAM.
Disco duro dañado
Cuando el disco duro se deteriora, los datos empiezan a corromperse. Para sustituir el disco duro, sigue esta guía.
Safe Mustafa
Miembro Desde 09/20/17
124 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 1,281
