Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Haga lo que haga, no consigo que mi portátil se encienda.
El botón de encendido no está activado
Antes de desmontar el portátil, compruebe que el botón de encendido esté activado. Si mantiene pulsado el botón de encendido y la pantalla del portátil sigue apareciendo en blanco, siga leyendo para observar otros problemas.
Batería agotada o defectuosa
Cuando el portátil no se enciende, es posible que la batería esté agotada. Conecte el cargador y deje que el portátil se cargue durante al menos media hora. Si el problema persiste, es posible que la batería esté defectuosa y que necesite una batería de reemplazo. Consulte nuestra página de sustitución de batería para ver cómo sustituirla.
El dispositivo se sobrecalienta
Después de usar mi portátil durante un par de minutos se calienta mucho.
Los respiraderos están sucios
Si los respiraderos o ventiladores están sucios y han acumulado demasiado polvo, esta podría ser la causa de la restricción del flujo de aire. Limpiar los respiraderos debería solucionar el problema. Dé la vuelta al portátil e identifique el ventilador y los respiraderos. Desatornille las tapas del ventilador y del respiradero y límpielos con una lata de aire comprimido.
Ventilador bloqueado
Si su portátil se sobrecalienta, es posible que esté bloqueando el respiradero del ventilador. Retire cualquier objeto que pueda estar obstruyendo la circulación del aire.
Demasiados datos
Una vez que haya limpiado los respiraderos, se haya asegurado de que el ventilador no esté bloqueado y el portátil siga sobrecalentándose, es posible que tenga un problema relacionado con un exceso de datos en el equipo. Es posible que desee revisar los archivos, ver cuáles ocupan más espacio y decidir cuáles desea eliminar o guardar.
Ventilador defectuoso
Si se ha asegurado de que nada bloquea el respiradero, los respiraderos están limpios y ha liberado su equipo de datos innecesarios, el problema puede estar en el ventilador. Es posible que el portátil se sobrecaliente porque el ventilador está defectuoso y debe ser sustituido. Haga clic aquí para ir a nuestra página de sustitución de ventilador.
La pantalla no se mueve
Cuando intento girar la pantalla, no se mueve.
Pantalla bloqueada
Si hay objetos en el camino de su equipo, la pantalla no podrá abrirse ni girar.
Residuos
Cuando haya retirado los objetos que obstaculizan y la pantalla siga sin moverse, asegúrese de limpiar cualquier residuo que vea en la pantalla del equipo o alrededor de ella.
Rotador atascado
Si ha retirado cualquier objeto que pudiera estar obstruyendo el movimiento de la pantalla y el problema persiste, es posible que sea el rotador. Haga clic aquí para aprender a sustituir el rotador de su pantalla.
La bandeja de disco óptico no se abre
Haga lo que haga, la bandeja de CD/DVD no se abre.
Botón de expulsión de emergencia
Antes de hacer nada, asegúrese de que haya un botón de expulsión de emergencia disponible. Si no ha utilizado la bandeja de CD recientemente, es posible que solo esté atascada.
El pestillo de liberación de la unidad de disco óptico no está activado
Si la bandeja de CD/DVD no se abre, podría deberse a que el pestillo no se ha activado. En la parte inferior del portátil, cerca de la bandeja de CD/DVD, hay un pestillo que permite liberar la bandeja de la carcasa de la unidad de disco óptico. Si nada de esto funciona, haga clic aquí para ir a nuestra página de sustitución de la unidad de disco óptico.
La ExpressCard no se mantiene en la carcasa
Cuando intento poner mi control remoto en el bisel del lateral del equipo, no se queda fijo.
Bisel bloqueado
Si su ExpressCard no se mantiene en la carcasa, compruebe si hay residuos dentro del puerto que impidan que el control remoto entre.
Bisel roto
Si la ExpressCard no se mantiene fija y ha comprobado que no hay residuos dentro de la carcasa, es posible que el bisel esté roto. Haga clic aquí para ir a nuestra página de desmontaje del bisel.
Sarah Naiser
Miembro Desde 10/13/15
336 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
1 comentario
my hp Pavillion tx2500 won't charge. I've yakenjoyed out the battery and plugged it in and still nothing…help
Mattached Dwain - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,259
