Saltar al contenido principal
El dispositivo se sobrecalienta
Tu computadora se siente como si estuviera ardiendo.
Coloca la laptop en una superficie plana
Si tu laptop se sobrecalienta, un problema común es que la computadora esté sobre una superficie aislante como una cama, un sofá o una almohada. Esto atrapa el calor dentro de la laptop al obstruir las rejillas de ventilación. Al colocar la laptop en una superficie nivelada y no aislante, permitirás que el aire fluya a través de la computadora y la enfríe.
Si el problema persiste
Si el problema persiste, es posible que el ventilador de tu laptop necesite un reemplazo o esté sucio. Intenta limpiar el ventilador con aire comprimido.
La laptop se enciende, pero la pantalla permanece en blanco
Puedes escuchar los ventiladores girando y el zumbido del disco duro, pero la pantalla está negra.
Cable de pantalla suelto
La pantalla en blanco puede atribuirse a un cable de pantalla desconectado que conecta la placa madre a la pantalla de la laptop.
Mal funcionamiento del hardware de gráficos
En esta serie de laptops HP, existe un problema conocido con el sobrecalentamiento de la tarjeta de gráficos Nvidia integrada. Este sobrecalentamiento causa que el procesador gráfico falle, lo que lleva a una pantalla en blanco o a la visualización incorrecta de las imágenes.
Para corregir este problema, busca en Google "dv9000 reflow" o "hp dv9000 reflow" para encontrar formas de solucionar este problema.
Aquí tienes un enlace a una de las guías de reflow.
http://hardforum.com/showthread.php?t=15...
El dispositivo se congela
Mientras usas tu computadora, deja de responder a tus comandos.
Mantén presionado el botón de encendido
Cuando la computadora se congela y deja de responder a tus comandos, mantén presionado el botón de encendido hasta que el sistema se apague. Después de apagarla, enciende el sistema para ver si el problema persiste.
Comprueba la memoria RAM
Si el problema persiste, este problema de congelamiento podría atribuirse a una mala colocación de la memoria RAM, la cual, en este caso, debería volverse a colocar. Por favor, consulta la guía de reemplazo de memoria RAM para conocer los métodos para acceder a ella.
La laptop no puede conectarse a la red inalámbrica
Estás intentando conectarte a Internet, pero tu computadora simplemente no coopera.
Comprueba si el interruptor físico de la red inalámbrica está encendido
En esta serie de laptops, hay un interruptor físico en la parte frontal izquierda de la computadora que controla la tarjeta inalámbrica. Asegúrate de que este interruptor esté en la posición de encendido (empujado hacia la izquierda) para establecer una conexión a Internet.
Comprueba los controladores
Los controladores a menudo necesitan una actualización, lo que causa problemas de conexión a Internet inalámbrica. En la serie dv9000, hay muchos modelos diferentes. Por favor, ve al siguiente enlace e ingresa el número de modelo real de tu dispositivo, el cual está escrito en la parte inferior de la laptop.
http://www8.hp.com/us/en/drivers.html
Reinicia el módem y el router inalámbrico
A veces, no es culpa de la computadora cuando no se conecta a Internet. Si es posible, puedes intentar reiniciar tu módem y router. Esto podría rectificar todos los problemas de falta de conexión inalámbrica.
Reemplaza la tarjeta inalámbrica
Si la laptop aún no se conecta a una red inalámbrica, consulta la guía de reemplazo de la tarjeta inalámbrica.
La batería no se carga
Conectas el cable de alimentación, pero la luz de carga no se enciende.
Esta es una señal de que la batería o el adaptador de corriente necesitan ser reemplazados. Prueba con otro adaptador de corriente que sepas que funciona. Si la batería aún no se carga, consulta la guía de reemplazo de la batería.
Programa de reemplazo de garantía
El 26 de mayo de 2011, HP anunció un retiro de baterías para esta serie de laptops. El siguiente enlace puede ser de 2011, pero el programa de reemplazo de garantía sigue siendo válido. Por favor, sigue las instrucciones para validar tu número de modelo. Puedes obtener baterías de reemplazo a través de este sitio web:
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hp...
Michael
Miembro Desde 01/23/14
386 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G32
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 10,182
