Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla defectuosa
La pantalla está negra
Asegúrate de que tu portátil esté cargado. Si lo has conectado y aun así no se enciende, verifica que la retroiluminación esté funcionando. Puedes hacerlo yendo a Opciones de energía en el Panel de control. Si la retroiluminación sigue sin encenderse, es posible que la pantalla esté rota; consulta nuestra guía de sustitución para este componente.
La pantalla está bloqueada
Abre el administrador de tareas presionando Ctrl+Shift+Esc. Finaliza cualquier tarea que no responda.
Si la pantalla sigue sin responder, intenta reiniciar el ordenador manteniendo presionado el botón de encendido hasta que el equipo se apague por completo. Espera unos segundos y luego presiona el botón de encendido nuevamente para volver a encender el portátil.
La pantalla parpadea
Cambia la frecuencia de refresco haciendo clic en Escritorio → Resolución de pantalla → Configuración avanzada → Monitor. Marca la casilla "Ocultar los modos que este monitor no puede mostrar" y selecciona una frecuencia de refresco más alta.
Ajusta la pantalla del portátil para ver si el parpadeo está relacionado con el movimiento. Si es así, es posible que el cable de pantalla esté dañado, o que el inversor o la retroiluminación estén rotos. Consulta nuestra guía de sustitución de pantalla para esto.
El teclado no responde
Los controladores están obsoletos
Intenta realizar un reinicio completo de tu ordenador (apágalo y enciéndelo por completo; no te limites a presionar "reiniciar"). Si el problema persiste, verifica los controladores del teclado en el administrador de dispositivos. Si los controladores funcionan, el problema puede ser físico. Sigue nuestra guía sobre cómo sustituir teclados y asegúrate de que el cable plano esté firme y correctamente conectado. Si el cable está conectado, sustituye el teclado completo.
Teclas obstruidas
Si las teclas están pegajosas o parece que hay algo debajo del teclado, intenta darle la vuelta. Si el problema persiste, compra una lata de aire comprimido para limpiar debajo del teclado. Si esto no resuelve el problema, intenta humedecer una toalla de papel con alcohol isopropílico o agua tibia con jabón. Ten cuidado de aplicar esto solo en las teclas problemáticas.
Si los pasos anteriores no ayudan, intenta seguir los pasos indicados para cuando todo el teclado no responde.
Teclas rotas o faltantes
Sigue nuestra guía sobre cómo sustituir teclas o cómo sustituir el teclado por completo.
No hay sonido en los altavoces
Los problemas internos de sonido y audio se deben probablemente a varias complicaciones diferentes de hardware o software. Antes de comenzar con la resolución de problemas de sonido, desconecta todos los dispositivos de audio externos posibles, como audio digital, altavoces externos y auriculares. Una vez completadas las siguientes instrucciones, puedes intentar volver a conectar los dispositivos externos para identificar la fuente del problema.
Para obtener más información, consulta lo siguiente:
http://support.hp.com/us-en/document/c00...
Empieza desinstalando y reinstalando el controlador de la placa de sonido. Luego, ve al Administrador de dispositivos y desinstala el controlador de sonido. Una vez desinstalado, descarga e instala el controlador más reciente desde el sitio del fabricante, en este caso, HP. Cuando se haya instalado el nuevo controlador, procede a reiniciar el portátil para que todos los cambios surtan efecto. Debes realizar una prueba en tu portátil para ver si el sonido ha vuelto. Si el sonido no vuelve, tu última opción sería reinstalar el propio software, ya que si no funciona, será necesaria una reparación completa.
Altavoz externo defectuoso
Si sigues experimentando dificultades con tu sistema de altavoces externos y has completado las instrucciones anteriores, existe la posibilidad de que el sistema externo esté fallando. Para asegurarte de que los altavoces externos del portátil se están conectando correctamente, prueba con varias fuentes antes de proceder a enviarlo para una reparación completa de software.
El sonido es demasiado alto
El portátil no se enciende
El portátil no se enciende.
Batería agotada
Asegúrate de que la batería esté cargada. Conecta el portátil a una fuente de alimentación con el cable de carga, espera unos minutos y luego intenta encender el portátil nuevamente. Si el portátil sigue sin encenderse, puede haber un problema con el cable. Sustitúyelo por un cable de carga nuevo.
La batería no se carga o se agota rápidamente
Daño en la batería
Es posible que tu batería sea vieja o esté dañada. Verifica el estado de tu batería con el HP Battery Health Center. Descárgalo aquí: Controladores y descargas de HP.
Ahora prueba la batería siguiendo estos pasos:
  1. Conecta el ordenador al cable de carga y enchúfalo a una toma de corriente.
  2. Abre el HP Battery Health Center que acabas de descargar.
  3. Se mostrarán los resultados de la prueba con uno de los siguientes estados:
    • Good (Bueno) - la batería está en buen estado y funcionando correctamente.
    • Replace (Reemplazar) - una o más celdas de batería no aceptan carga o tienen "baja" capacidad de almacenamiento. La batería debe ser sustituida. Consulta nuestra guía sobre cómo realizar la sustitución tú mismo: [Insertar guía aquí]
    • Invalid (No válido) - el cable de carga no está conectado o la batería está mal instalada.
Daño en el cable de carga
Es posible que el cable de carga de tu portátil esté roto. Si has realizado una verificación del estado de la batería como se mencionó anteriormente y la batería está en buen estado, es posible que el cable de carga no esté cargando la batería correctamente. Intenta sustituirlo por un cable nuevo.
El portátil se sobrecalienta
Ventiladores obstruidos
Es posible que los ventiladores de tu portátil estén obstruidos y no produzcan un flujo de aire óptimo. Evita colocar el portátil sobre superficies irregulares, como una manta o un cojín. Colocar el portátil sobre una superficie dura y plana ayudará a evitar que esto ocurra.
Los ventiladores funcionan constantemente a máxima velocidad
Si los ventiladores de tu portátil funcionan con frecuencia de forma rápida y ruidosa, es probable que el sistema de refrigeración esté obstruido con polvo que bloquea el flujo de aire.
Limpia el portátil siguiendo estos pasos:
  1. Apaga el portátil
  2. Desconecta la batería y el cable de carga
  3. Limpia cuidadosamente los ventiladores con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol
    • ¡NO utilices una aspiradora para limpiar los ventiladores! Esto puede crear grandes cantidades de electricidad estática que dañarán los componentes electrónicos dentro del portátil. En su lugar, usa aire comprimido para eliminar el exceso de polvo de los ventiladores.
Comprar un panel de refrigeración
Si has limpiado el polvo del portátil o no deseas abrir el dispositivo, otra opción es comprar un panel de refrigeración, que puede proporcionar refrigeración adicional a tu dispositivo. Asegúrate de comprar un panel de refrigeración que se adapte a tu modelo.
Ratón/Trackpad
El cursor no aparece en la pantalla
Asegúrate de que el cursor no esté en el borde de la pantalla. Mueve el ratón o el trackpad y busca el cursor. Si el cursor sigue sin aparecer, intenta un reinicio completo del ordenador; no te limites a pulsar reiniciar. Asegúrate de apagar completamente el ordenador y volver a encenderlo.
El cursor se mueve lentamente
Windows 7:
  1. Haz clic en el panel de Windows en la parte inferior izquierda de la pantalla (predeterminado), o presiona la tecla Windows en tu teclado
  2. En la barra de búsqueda, escribe y haz clic en "Mouse" (Ratón)
  3. Ve a la pestaña etiquetada como "Pointer Options" (Opciones de puntero)
  4. Ajusta el deslizador de "Motion" (Movimiento) hasta que el cursor tenga la sensibilidad que desees
  5. Haz clic en "Apply" (Aplicar) en la parte inferior derecha y haz clic en "OK" (Aceptar)
Windows 10:
  1. Localiza la función de búsqueda de Cortana en la parte inferior izquierda de tu pantalla
  2. Haz clic en la barra de búsqueda y escribe "mouse"
  3. Selecciona "Mouse & Touchpad Settings" (Configuración de ratón y panel táctil)
  4. Desplázate hacia abajo hasta encontrar el deslizador etiquetado como "Change the cursor speed" (Cambiar la velocidad del cursor)
  5. Ajusta el deslizador hasta que la sensibilidad del puntero sea la que desees
El trackpad no responde, el cursor no se mueve
Justo encima del trackpad hay un pequeño botón rectangular con una pequeña luz. Si la luz está encendida, el trackpad se ha desactivado. Presiona el botón junto a la luz para reactivar el trackpad de tu portátil.
Si la luz no está encendida, intenta realizar un reinicio completo del ordenador (apágalo por completo y vuelve a encenderlo; simplemente reiniciar no siempre soluciona el problema).
Si el trackpad sigue sin responder, es posible que tengas un problema de controlador. Conecta un ratón USB y sigue las instrucciones para reinstalar los controladores.
Si los controladores nuevos o actualizados no resuelven el problema, comprueba si hay conectores sueltos dentro del ordenador que conecten el trackpad. Si todas las conexiones son correctas, sigue nuestra guía de sustitución de trackpad.
Nicholas Moore
Miembro Desde 02/07/17
302 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Ohio State, Team 1-5, Wilder Spring 2017 Miembro de Ohio State, Team 1-5, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,691
