Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La laptop se sobrecalienta
Cuando está en uso, el equipo empieza a calentarse y se apaga de repente sin previo aviso.
Residuos en las rejillas de ventilación o en el ventilador
Si la laptop se sobrecalienta durante su uso, es posible que haya residuos bloqueando la rejilla del ventilador. Limpia la rejilla del ventilador (ubicada en el lateral) con un paño seco, un bastoncillo de algodón o aire comprimido. Si sigue habiendo polvo, pelos u otros residuos visibles dentro de la rejilla del ventilador, puede que sea necesario abrir la carcasa de la laptop para limpiar la zona por completo. Consulta la guía de sustitución de la placa madre para obtener instrucciones sobre cómo abrir la carcasa y localizar el ventilador.
El ventilador debe ser sustituido
Después de haber eliminado todos los residuos, si el problema de sobrecalentamiento persiste, es posible que el ventilador deba ser sustituido. Esto se debe a que el ventilador se ha derretido. El derretimiento es causado por un uso excesivo del ventilador, daños en el mismo o porque el ventilador es defectuoso.
Las teclas no funcionan
Las teclas del teclado de tu dispositivo no funcionan o están atascadas.
Las teclas están inmovilizadas
Si tienes teclas pegajosas, lo primero que debes hacer es determinar si las teclas podrían estar atascadas. Comprueba si se ha derramado alguna bebida sobre el teclado. Si es así, tendrás que extraer las teclas y limpiarlas individualmente. Para quitar las teclas individualmente, puedes usar una púa de apertura, una regla flexible o cualquier cosa que puedas insertar en la tecla para hacer palanca y sacarla. Si no se derramó nada sobre las teclas, otra solución puede ser aplicar aire comprimido en las ranuras junto a las teclas.
Los auriculares no funcionan
Los auriculares no funcionan cuando los conectas al conector para auriculares.
El controlador de audio no funciona
Prueba el sonido en los altavoces de la laptop para ver si el sonido está distorsionado al escucharlo a través de ellos (si el sonido está distorsionado, es posible que quieras consultar cómo sustituir los altavoces). Si los altavoces de la laptop funcionan, haz la prueba usando auriculares. Si el audio solo se escucha distorsionado a través del conector para auriculares, es posible que la toma de audio o los auriculares estén defectuosos.
Daño físico en el conector para auriculares
Verifica que el conector de los auriculares esté insertado hasta el fondo. Si sigue sin funcionar, el controlador de audio podría estar corrupto, sucio o podría tener algún objeto pequeño atascado. Si los auriculares funcionan correctamente, verifica que el dispositivo de sonido predeterminado esté configurado correctamente. Para la mayoría de los usuarios, el dispositivo predeterminado son los altavoces. Cambia el dispositivo predeterminado a Auriculares. Haz clic en el icono de Volumen y selecciona la pestaña de nivel; asegúrate de que el volumen esté activado y no en silencio. También puede tratarse de una rotura o un problema en la toma. Un problema común debido a insertar y retirar los auriculares bruscamente es que se cause un daño en el conector para auriculares.
Pantalla negra
La laptop muestra una pantalla negra, pero el botón de encendido está iluminado.
Pantalla defectuosa
Si tu laptop muestra que está encendida pero la pantalla está completamente negra, intenta conectarla a un monitor externo. Si la laptop muestra imagen en el monitor externo y funciona, es posible que necesites sustituir la pantalla LCD de la laptop. Dado que la laptop se sobrecalienta, esto también puede afectar a la visualización de la pantalla. Si la laptop sigue mostrando una pantalla negra, es posible que debas sustituir la pantalla.
Misael Calleja
Miembro Desde 09/15/16
192 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016 Miembro de CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G2
Miembros de 4
48 Guías creadas
1 comentario
My HP says push control alt delete to get it going I do that and it doesn't work what do I need to do
bret mccollum - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,111
