Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La unidad óptica no detecta el CD/DVD insertado
El equipo no responde al CD/DVD que se ha insertado en la unidad óptica
Disco dañado
Limpia el disco con agua corriente o con alcohol isopropílico. Usa un paño suave (por ejemplo, un limpiador de gafas) y frota suavemente la suciedad o las manchas del disco. Comprueba también si hay arañazos en la parte trasera. Si el disco está muy rayado, la unidad óptica no lo detectará.
Reproducción automática desactivada
La reproducción automática podría estar desactivada. Ve a "Explorador de archivos => Este equipo => Unidad D:" y comprueba si la unidad D: detecta el CD/DVD. Si es así, haz doble clic para reproducirlo.
Unidad óptica defectuosa
Si la unidad óptica no funciona independientemente de lo que se inserte o de las actualizaciones de software que hayas realizado, sustituye la unidad óptica aquí: esta guía
Audio distorsionado
El sonido que llega a través de los auriculares mientras están conectados al conector para auriculares está distorsionado, cruje o no hay sonido
Conexión de la toma suelta
Si la conexión entre la toma y los auriculares está suelta y hace que no funcione, sustituye el conector para auriculares aquí: esta guía
Toma rota
Si el conector para auriculares no funciona independientemente de lo que se inserte, sustituye el conector para auriculares aquí: esta guía
Toma bloqueada
Si el conector para auriculares tiene algo que impide una conexión completa con lo que se inserta, intenta eliminar la obstrucción con cuidado.
Las teclas del teclado no responden
Algunas o todas las teclas no funcionan, se atascan o faltan.
Teclado roto/defectuoso
Si todo el teclado no responde, sustituye el teclado completo aquí.
Tecla o teclado roto/defectuoso individual o general
Si una tecla individual o el teclado completo no responde, sustituye el teclado completo aquí: esta guía
Las teclas están pegajosas/no se presionan
Si las teclas parecen estar pegajosas o no se presionan hasta el fondo, el teclado puede estar sucio o tener algo debajo de la tecla. Limpia el teclado primero, pero es posible que debas quitar la tecla y asegurarte de que no haya nada atascado debajo.
El USB no se conecta
Los puertos USB no reconocen ningún dispositivo USB cuando se inserta en el puerto. Esto podría deberse a insertar y quitar un dispositivo USB de forma rápida y repetida sin desconectar primero el dispositivo a través de los controles del equipo. Además, puedes evitar que esto suceda en el futuro "expulsando de forma segura" el USB del puerto en lugar de sacarlo.
Puerto USB suelto
El puerto USB puede tener algo de "holgura" debido al uso constante, lo que significa que se mueve dentro del equipo y, por lo tanto, puede no permitir una conexión sólida con el mismo.
Puerto USB roto
Hay algo físicamente roto en el puerto USB: el puerto USB está doblado por dentro, lo que impide insertar un dispositivo, o hay algo alojado dentro del puerto USB. Si este es el caso, deberás acceder al puerto USB dentro de tu portátil para limpiarlo o sustituirlo.
Dispositivo USB no detectado
Si nada parece estar físicamente mal o roto en tu puerto USB, puede ser un problema de software. Primero, ve al administrador de dispositivos para ver si tienes cambios o actualizaciones de hardware. Si es así, realízalos y reinicia tu equipo. En segundo lugar, es posible que debas desactivar y luego volver a activar el controlador USB.
El equipo no arranca
El equipo no te permite iniciar sesión y te muestra un mensaje de error.
Tu equipo no carga el sistema operativo y, en su lugar, muestra una pantalla de error o un mensaje de error.
Disco duro defectuoso
Si experimentas un equipo lento, congelaciones frecuentes de la pantalla o encuentras tus archivos dañados, es posible que tengas un disco duro defectuoso. Si este es el caso, es posible que debas sustituir tu disco duro.
Disco duro lleno
Si tienes mucha música, imágenes, vídeos y otros tipos de archivos guardados en tu portátil, es posible que te estés quedando sin espacio y necesites hacer una copia de seguridad de tus archivos para poder liberar espacio en tu disco duro.
Joseph Sanda
Miembro Desde 03/10/16
525 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 3,014
