Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Imposible conectar a Internet
El portátil no se conecta a ninguna red para acceder a Internet
Problema de actualización:
Si el controlador está actualizado y la conexión inalámbrica sigue sin funcionar, podría tratarse de un problema ocurrido durante la actualización. Para solucionarlo, intenta realizar una restauración del sistema a un estado anterior a la actualización más reciente siguiendo estos pasos (++restauración del sistema++)
Configuración del BIOS alterada:
Si la conexión inalámbrica específicamente no funciona en el dispositivo, restablecer la configuración del BIOS podría solucionar este problema. Para ello, reinicia el PC y presiona la tecla F10 durante el inicio para mostrar el menú de configuración del BIOS. Cuando aparezca, presiona F9 para restablecerlo y, a continuación, F10 para guardar los cambios.
Fallo en la tarjeta Wi-Fi:
Si las soluciones anteriores no funcionan, tu tarjeta Wi-Fi podría estar fallando. Puedes sustituir la tarjeta Wi-Fi interna o adquirir un adaptador Wi-Fi USB externo. La siguiente guía te mostrará cómo sustituir la tarjeta Wi-Fi.
Guía de sustitución de la tarjeta Wi-Fi
El portátil no se enciende
Al intentar encender el equipo inicialmente, no muestra nada en la pantalla
Batería:
Si el problema inicial persiste, considera sustituir la batería y comprobar las conexiones alrededor de ella.
Guía de sustitución de la batería
Memoria RAM mal colocada:
Si el portátil ha recibido algún golpe, es posible que sea necesario volver a colocar la memoria RAM. Para ello, retira suavemente los módulos de memoria RAM y vuelve a colocarlos en sus respectivas ranuras.
Guía de sustitución de la memoria RAM
Placa madre defectuosa:
Sustituir la placa madre podría solucionar el problema, pero solo debe intentarse como último recurso. Es el componente más difícil de sustituir en un portátil. Esta guía te mostrará cómo hacerlo.
Equipo lento y bloqueos frecuentes
Si los programas o navegadores web tardan mucho tiempo en cargarse o en realizar funciones normales.
Disco duro defectuoso:
Si el disco duro está defectuoso o es antiguo, podría estar causando lentitud. A menudo, el disco duro falla gradualmente, por lo que los problemas empeorarán con el tiempo. Sustituir el disco duro solucionará el problema. Si quieres, también puedes actualizar a una unidad de estado sólido, lo que aumentará significativamente la velocidad y el rendimiento del portátil.
Sustitución del disco duro
Problema de software:
La configuración del sistema operativo o el malware podrían estar ralentizando el equipo. Restablecer Windows a la configuración de fábrica debería resolver este problema (https://support.microsoft.com/en-us/wind...)
La pantalla no se enciende
La pantalla se vuelve negra al encender el equipo o parpadea en blanco y negro.
Controladores obsoletos:
Descargar los controladores más recientes para la tarjeta de video podría solucionar el problema. El portátil tiene una tarjeta de video Intel HD 3000 e Intel proporciona soporte y acceso a controladores en la página enlazada.
(https://www.intel.com/content/www/us/en/...)
Pantalla dañada:
Conseguir una pantalla nueva que sea compatible con tu portátil y sustituirla puede ayudar con los problemas de visualización.
 El dispositivo se sobrecalienta
El portátil hace ruido o la parte inferior se calienta más de lo normal mientras está en funcionamiento o cargándose.
Ventilador obstruido:
El ventilador podría estar obstruido por polvo y suciedad acumulados con el tiempo. Esto hará que el ventilador funcione más lento y sobrecaliente partes cruciales de tu portátil. Considera limpiar el ventilador con un aerosol de aire comprimido y paños.
Ventilador roto:
Si el ventilador ha dejado de funcionar completamente, lo más probable es que la única opción sea sustituirlo. Esto requerirá retirar la cubierta inferior. La siguiente guía de sustitución te indicará cómo hacerlo.
Sustitución del ventilador
Los CD / DVD no se reproducen
La unidad no puede leer el disco o no se reproduce después de haber insertado un disco en el equipo.
Software de reproducción de películas incompatible:
A veces, es posible que tu equipo requiera la actualización más reciente del software reproductor de DVD para solucionar problemas de rendimiento en la reproducción. Para comprobar si este es el problema, puedes utilizar el sitio web de soporte de HP o seguir este enlace para la página de software y controladores para este dispositivo. Aquí puedes hacer clic en “choose a different OS” (elegir un sistema operativo diferente), luego seleccionar Windows como sistema operativo y después “Windows 7 (64-bit)” como la versión. Desde ahí, puedes hacer clic en detect my drivers (detectar mis controladores) y continuar desde allí o seleccionar “software multimedia” en todos los controladores.
Unidad de disco óptico defectuosa:
Si el problema parece ser la unidad de disco en sí, tendría sentido retirarla y sustituirla. Para ello, sigue la guía de sustitución proporcionada.
Sustitución de la unidad de disco óptico
Vincent Gardner
Miembro Desde 10/25/21
390 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G3
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 690
