Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teclado no funciona
"Tienes problemas para usar tu teclado"
Teclado sucio
Si sientes un crujido o que las teclas están pegajosas, puede haber residuos debajo que debas quitar. Estos residuos pueden bloquear las conexiones debajo de las teclas que van a la placa madre e impedir que puedas escribir.
Teclas rotas del dispositivo
Realiza una comprobación rápida de las teclas de tu teclado para asegurarte de que no haya ninguna tecla rota o faltante. Las teclas rotas pueden no activar el sensor de la placa de circuito para avisar al ordenador de que estás intentando escribir una letra determinada. Si este es el caso, sigue nuestra guía de reparación aquí para sustituir las teclas.
Teclado defectuoso
Si nada de lo anterior funciona, es hora de abrir el portátil y ver si hay alguna conexión defectuosa en la placa.
El ordenador funciona lento
"Tu ordenador funciona más lento de lo normal"
Análisis de virus
Al navegar por tu ordenador, es posible que te encuentres con virus u otros problemas que pueden ralentizar el equipo. Realiza una comprobación del estado de tus virus para ver si esto es lo que causa el problema.
Mal funcionamiento de la RAM
La memoria de acceso aleatorio (RAM) es una parte vital de tu ordenador y de su fluidez. Si está defectuosa, el ordenador puede volverse extremadamente lento o incluso no funcionar. Revisa tus tarjetas de memoria RAM y comprueba si hay alguna desconexión o cortocircuito.
El WiFi no se conecta
"¿Tu ordenador no se conecta al WiFi?"
El router no funciona
Si tu WiFi no funciona, comprueba si el router de tu casa funciona correctamente; si no es así, reinícialo para ver si ese era el problema.
El chip del ordenador no recibe señal WiFi
Tu dispositivo está equipado con un chip WiFi capaz de recibir señal de internet, y si este está defectuoso, es posible que no puedas conectarte a internet. Comprueba todas las conexiones y el chip en sí para ver si hay un problema con el hardware.
El ordenador no enciende
"Tu ordenador no se enciende"
Ordenador sin carga
Si notas que tu ordenador no tiene energía, puede ser debido a la falta de carga de la batería. Carga la batería y confirma si ese es el caso.
La batería no funciona correctamente
Si el cargador está conectado al ordenador, la batería podría estar defectuosa. Las baterías de los ordenadores portátiles mueren con el tiempo y normalmente necesitan ser sustituidas debido a la vida útil de la batería y al fallo total. Sustituir la batería es una solución sencilla y podría ahorrarte una compra nueva.
La unidad de disco no lee
"Tu unidad de disco no está leyendo"
Unidad de disco defectuosa
Tu unidad de disco puede estar defectuosa si no lee un disco. La forma más fácil de combatir este problema es sustituir el dispositivo e insertar uno nuevo. Siempre puedes investigar el problema internamente, pero la unidad de disco es tan frágil que quizás no merezca la pena perder tiempo investigándola más a fondo.
Kelsea Weber
Miembro Desde 11/12/15
21,625 Reputación
32 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Miembro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
Miembros de 5
396 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 436
