Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no mantiene la carga
El ordenador no mantiene la energía si no está conectado al adaptador.
Batería defectuosa
La batería podría estar defectuosa si no es capaz de retener la carga. Si el ordenador solo se mantiene encendido cuando está conectado al adaptador, hay un problema con la batería y deberías realizar una sustitución.
Sonidos de zumbido procedentes del ventilador
El ventilador de tu ordenador emite zumbidos fuertes e intermitentes.
El ventilador necesita una limpieza
Es posible que se haya acumulado polvo en el ventilador, lo que provoca que se detenga y arranque repetidamente. El área alrededor del ventilador también puede empezar a sobrecalentarse. En este caso, tendrás que limpiar el ventilador de tu ordenador.
BIOS actualizada
Es posible que hayas actualizado tu BIOS y la nueva información haya cambiado la velocidad del ventilador. En esta situación, intenta restablecer la gestión de energía y la BIOS de tu ordenador. Reinstalar una versión anterior de la BIOS podría solucionar el problema.
La pantalla muestra un mensaje de error de pantalla azul
El ordenador no puede pasar de la pantalla de inicio azul o la página de error de pantalla azul.
Sectores defectuosos
Este error puede ser el resultado de sectores defectuosos, un fallo en el disco duro o daños físicos en el mismo. Los sectores defectuosos, que pueden ser simplemente un problema de software, pueden resolverse utilizando la herramienta Comprobación de errores de disco de Windows. Si esto no funciona, puede haber daños físicos en tu disco duro y tendrás que realizar una sustitución.
Fallo del disco duro
El disco duro podría estar llegando al final de su vida útil y empezando a fallar. Para determinar si tu disco duro está fallando, puedes intentar realizar una prueba de diagnóstico del disco duro. Esto te indicará si el ordenador está en buen estado de uso o no. Los zumbidos que se detienen y arrancan y los chasquidos son buenos indicadores de un disco duro que falla; en cuyo caso, debes realizar una sustitución del disco duro. También puedes intentar ejecutar CHKDSK y reinstalar tu sistema operativo. Si esto no es posible o la pantalla azul persiste, tendrás que realizar una sustitución del disco duro.
Jared Opperman
Miembro Desde 09/24/15
161 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015 Miembro de Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G6
Miembros de 3
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,011
