Saltar al contenido principal
El ordenador no arranca
Tengo el cargador enchufado y pulso el botón de encendido, pero el ordenador sigue sin arrancar.
Cortocircuito
Intenta mover un poco el botón de encendido, es posible que lo hayas presionado accidentalmente hasta una posición de cortocircuito.
Demasiada información en la memoria
Es posible que necesites restablecer la conexión entre la BIOS y el hardware; intenta realizar un reinicio forzado del ordenador. Puedes hacerlo quitando la batería y el adaptador de corriente y presionando el botón de encendido durante un minuto. Vuelve a conectar el adaptador de corriente y luego la batería, e intenta encenderlo.
Batería agotada/sin carga
Si el cargador está enchufado y el ordenador sigue sin encenderse, es posible que la batería necesite ser sustituida.
El ordenador se reinicia solo después de un uso prolongado
Cuando uso el ordenador durante mucho tiempo, se reinicia sin previo aviso.
Sobrecalentamiento
Asegúrate de que las rejillas de ventilación estén limpias y despejadas, y de que el ventilador funcione correctamente; es posible que el ordenador se esté sobrecalentando.
Placa lógica defectuosa
Si el ordenador se apaga inmediatamente después de encenderse, es probable que tengas una placa lógica defectuosa.
No sale sonido por los altavoces
No obtengo ningún sonido de mis altavoces.
Actualizar el controlador de audio
Si has actualizado recientemente a Windows 8 o estás experimentando el problema en un programa de software, es posible que necesites actualizar tu controlador de audio.
Intenta realizar una recuperación; si el problema persiste, lo más probable es que sea la placa lógica.
Escucho un zumbido agudo
Mi ordenador emite un zumbido agudo mientras está funcionando.
Cambiar la configuración de energía
Es posible que necesites cambiar tu plan de energía; esto se debe a que los condensadores de tu PC pueden estar resonando con la configuración de energía actual, lo que provoca que produzcan un sonido audible.
Puedes ajustar la configuración de energía a través de Inicio > Panel de control > Opciones de energía. Ajustes como "Portátil/Laptop" y "Batería máxima" deberían resolver el problema.
Recibo constantemente este error: "HP MediaSmart TV Resident Program has stopped working"
Obtengo este error de "HP MediaSmart TV después de reiniciar el ordenador.
Actualizar el software de HP MediaSmart TV
Es posible que exista una versión más reciente del software HP MediaSmart TV, así que, si no has actualizado el software, debes hacerlo.
Erik Muniz
Miembro Desde 09/09/14
847 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014 Miembro de CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G3
Miembros de 3
36 Guías creadas
4 comentarios
No display.technician says graphics card damaged.replace?please advise
Ramakrishna - Contestar Compartir
Same situation. Hope someone answers us :(.
Erik Knudsen - Contestar Compartir
So I've had this computer since I was 17. I'm 26. This thing has been great. YES, it's not good for video games but great for everything else.
Recently, the screen stopped showing anything for me. I've tried hard-reseting it, letting it die, then charging it, and turning it back on, turning it on and letting it run for a few hours (to just see if it's spending time loading), and this thing's f#cked. I need help! Any light bulbs or replacements I need to know about?
I've dropped a pc before. You can't see the screen. You see color lines of about a half centimeter going across the screen. You can't recognize anything. Well, I didn't drop it, but this is what I see. Is there a way to reboot ?
Gregory Watson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 3,993
