Saltar al contenido principal
La batería está muy caliente
La batería está demasiado caliente para manipularla con las manos descubiertas cuando está en uso.
La batería está defectuosa
Si el portátil se fabricó entre diciembre de 2004 y junio de 2006, es posible que debas sustituir la batería. En octubre de 2008, HP emitió una retirada mundial de todas las baterías de este modelo de portátil debido a un error de fabricación que supone un riesgo de incendio y quemaduras. Si la batería está demasiado caliente al tacto durante su uso, sustitúyela.
El ordenador se enciende durante varios segundos y luego se apaga
El ordenador parece funcionar perfectamente y luego se apaga bruscamente.
El ordenador se sobrecalienta
Si el ordenador se apaga después de varios segundos encendido, puede que el ventilador de la CPU haya fallado. Uno de los ventiladores críticos necesarios para mantener el portátil a temperaturas operativas es el ventilador de la CPU. Antes de fallar, este ventilador puede emitir un zumbido o un sonido de fricción. Después, el ordenador se sobrecalentará hasta que se apague. Los intentos posteriores de encender el equipo harán que se apague al cabo de unos minutos. Si este es el caso, considera sustituir el ventilador de la CPU.
El ordenador no carga el sistema operativo
Al encender el sistema, el ordenador pasa por los procesos de arranque y luego se detiene antes de cargar el sistema operativo.
El disco duro ha fallado
Si el disco duro ha fallado, el ordenador no podrá acceder a él para cargar el sistema operativo. Aunque los discos duros que fallan presentan varios síntomas antes de averiarse, estos no siempre son fáciles de identificar como problemas del disco duro. Si no puedes iniciar tu sistema operativo, es posible que debas sustituir el disco duro.
El ordenador se bloquea o muestra una pantalla azul
Si el ordenador se bloquea o muestra una pantalla azul con un mensaje de error, es posible que debas sustituir la memoria RAM.
La memoria RAM ha fallado
Si el ordenador se bloquea esporádicamente o aparece una pantalla azul con un mensaje de error, es posible que debas sustituir la memoria RAM. Una forma sencilla de comprobar si la memoria RAM está dañada es utilizar un programa gratuito descargable llamado memtest86+. Simplemente ejecuta este programa y deja que realice la prueba, la cual te indicará si debes sustituir la memoria RAM.
El ordenador no puede descubrir ni conectar dispositivos mediante bluetooth
Si el ordenador no puede detectar dispositivos mediante bluetooth, es posible que debas sustituir la tarjeta bluetooth.
La tarjeta bluetooth ha fallado
Si el ordenador no puede detectar dispositivos mediante bluetooth, asegúrate primero de que los controladores y el software estén actualizados. Si el problema persiste, debes sustituir la tarjeta bluetooth.
La pantalla se apaga aunque el ordenador sigue encendido
Si la pantalla se pone negra pero el sistema sigue funcionando claramente, es posible que debas sustituir la pantalla del ordenador.
La retroiluminación ha fallado
Consulta este enlace para aprender a realizar el reemplazo de la pantalla.
[Inserta aquí el enlace a la guía de reemplazo de la pantalla]
John Park
Miembro Desde 04/06/11
276 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G37
Miembros de 5
96 Guías creadas
1 comentario
I installed an adb debugging app and ever since my laptop keeps rebooting and comes to a screen that says finish installing system and then it shuts off
Mason Van Pelt - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 4,432
